wymiana rozrzadu, pytanie o nr silnika
- mariusz75
Pstryknij fotki tego silnika zgóry bez osłony. Osobno pstryknij same turbo najdokładniej jak się da to określi sie jaki to silnik i jego kod literowy.
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 23:28 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Zgadza się, ale jak masz możliwość to i tak pstryknij zdj.edzio pisze:jeżeli jest to silnik z golfa III tdi to nie ma znaczenia 90,czy 110 paski są takie same.
[ Dodano: 10 Mar 2009 22:30 ]
nawet TD ma taki sam.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
nie wiem czy czytamy ten sam post, bo w temacie jest że mk4. pozatym kolega mówi ze po numerze turbiny ( który tak na prawde nic nie mówi) że to 101 czyli pompowtrysk.woojas25 pisze:nie zauwazyłem ze masz mk3 tam idzie pasek 5223xs jeden rodzaj taki sam jak do 110/90 koni
[ Dodano: Wto Mar 10, 2009 22:36 ]
a filter olejowy masz przykrecany , czy wkład?
numer silnika jest na silniku, jeżeli to pompowtrysk to po prawej na dole, na płaskim polu koło dzwona sprzęgła, może być wybity lub napisany, jeżeli to pompa to numer wybity na bloku pod głowicą po prawej
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 12:55 pm ]
do autora :
następnym razem pisz dokładnie o co ci chodzi
Nie na pokrywie zaworów, tylko na osłonie rozrządu. Według numerów turbiny to wygląda na silnik AXR. Taki jak na fotkach poniżej.lukasz-lach8 pisze:...Mechanik powiedzial ze nr znajde kod silnika na pokrywie zaworowej silnika ale tam nic nie ma...
Co do oznaczenia silnika to poszukaj na osłonie rozrządu takiej naklejki jak na fotkach. Jednak osłona mogła być przekładana z innego silnika.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
- mariusz75
Po pierwsze to jak pisano wyżej źle jest postawione pytanie, koledze chodzi na pewno, i ja to tak zrozumiałem nie o numer silnika lecz jego kod literowy
Nie chodziło mi o zdjęcie tabliczek czy numerów na bloku, turbo czy kolektorze
Chodziło mi o zdjęcie komory siknika z podzespołami i silnikiem, aby po podzespołach (ich rozłożeniu i rodzajach oraz kształcie kapy zaworowej) i po kształcie oraz budowie turbo wytypować jego moc i rozpoznać kod literowy silnika (wiadomo ATD ma inne turbo niż AJM czy ARL)
[ Dodano: 12 Mar 2009 00:03 ]
Ale po numerze fabrycznym turbo [ 038253016H ] doszedłem że jest to turbo firmy GARRET GT174 722730-0001 montowane w silnikach na pompkach o mocy 101 kM.
silniki z takim turbo miały oznaczenia AXR
Więc twoja motorownia to AXR
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
