Problem jest taki że po odpaleniu silnik nie pracuje równo - jakby palił na 3 cylindry. Z rury leci biały dym - a spaliny mają zapach jak z Władimirca (to taki traktor produkcji radzieckiej) Po ujechaniu kilku km silnik dalej kuleje, ale efekt akustyczny nie jest już aż tak nieprzyjemny. W sumie jeździłem już tak kilka miesięcy, ale wreszcie wypadałoby to zrobić.
Dziś samochód poszedł do mechanika, on stwierdził że może któryś wtrysk lać i dlatego tak chodzi. Więc wykręcił mi wtryski i pojechałem z nimi do szpeca od pomp i wtrysków. Sprawdził je przy mnie na maszynie i żaden nie lał, wszystkie ładnie pyliły, ciśnienie też było ok.
Trzeba szukać dalej - ale nie bardzo wiem gdzie.... Mechanik mowi mi ze moga byc rózne przyczyny - a to coś z pompą wtryskową, może być któryś zawór nadpalony...
Może macie inne jakieś pomysły? Zastanawiałem się nad świecami żarowymi, ale rok temu były zmieniane, silnik pali od 1 zakręcenia a nawet jakby ktoras nie grzala to myśle ze po chwili zalapalby na wszystkie gary i byloby ok.
Zaczyna ścinać klina na wale? Ale to pewnie by słabł, nie palił od 1 zakręcenia, ew. nie paliłby bez przyspieszacza a z przyspieszaczem paliłby ok.
Silnik to 1.9TD ABL, bliźniak AAZ'a.
[T4 ABL] Nierówna praca silnika - przyczyna?
Biały dym wydostający się rury wydechowej również nie wróży nic dobrego. Jeśli z układu chłodzenia nie ma wycieków, płyn znika a z rury wydechowej wydostaje się biały dym to niestety świadczy to o przedostawaniu się płynu do komory spalania. Powodem tego może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub co gorsze pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika. Dym z płynu chłodniczego jest znacznie gęstszy niż para wodna wydostająca się z wydechu, która jest normalnym produktem spalania i widoczna jest wyraźnie w niskich temperaturach.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
