mam takie problem ze moj obrotomierz pokazuje dziwne wartosci,obroty silnika sa rowne ,a obrotek raz skacze w gore z obrotami raz w dol,mozna powiedziec ze pojawilo sie to niedawno, sprawdzilem wtyczne W przeczyscilem i jest to samo dalej ,ale po dluzszej trasie np 50 km obrotomierz wraca do normalne pracy pokazujac odpowiednie obroty,co moze byc przyczyna takiego zachowania , jesli by to ulatwilo sprawe obrotek na 2 wtyczki
dzieki
dziwne zachowanie obrotomierza
- Semian
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Zapewne odpina się wtyk wyjścia "W" przy alternatorze.Poruszaj nim prawdopodobnie będzie miał luzy - zdejmij go i ściśnij konektor kombinerkami tak by ciasno wchodził i załóż z powrotem to rozwiąże problem. Druga możliwość to że owo wyjście "W" pękło - niestety wtedy trzeba rozbierać altka.
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 15:34 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
