[mk3] piszczenie z przodu przy skręcaniu
tomasz2000
Post autor: tomasz2000 » wt wrz 13, 2005 23:45
mam drobny problem, czasami piszczy mi coś z przodu przy powolnym skręcaniu w prawo (parkowanie , zawracanie się), w czasie normalnej jazdy nic nie słychać, dzieje sie tak tylko przy minimalnych prędkościach, co to może być??
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt wrz 13, 2005 23:57
jesli masz wspomaganie to pewnie pasek od pompy wspomagania sobie popiskuje podczas skretu kol przy takich manewrach pompa stawia wiekszy opor i dlatego piszczy .
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
spec-88
Post autor: spec-88 » śr wrz 14, 2005 00:04
"posmaruj" go kredą szkolną... ten pasek ze wspomy
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr wrz 14, 2005 00:13
albo wymien na nowy przeciez to koszt max 20 zl.
darkoss
Post autor: darkoss » śr wrz 14, 2005 06:29
ja mam podobny problem tyle że mi piszczy gdzieś w okolicach kierownicy.
Co to może być ??
PS. Nie mam wspomagania, a wcześniej nic mi nie piszczało.
cruc
Post autor: cruc » śr wrz 14, 2005 08:06
Ja mam nowy pasek i odpowiednio naciągnięty i dalej piszczy(lekko popiskuje)
woyteck
Post autor: woyteck » śr wrz 14, 2005 08:44
ja tak mialem jak mialem za niski poziom
oleju w ukladzie wspomagania-dolalem oleju do ukladu i przestalo
olej ELF ELFMATIC G 3
