ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 19:14
dzis montowałem u siebie pina i pod pokrywa pompy pod membrana było sporo ropy czy to normalne
powered by xes...
vision
Post
autor: vision » śr mar 11, 2009 19:42
ostatni to naprawiałem oring do wymiany ( 3,5 mm wewnętrzna , 5,5-6 zewnętrzny )
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 19:46 przez
vision, łącznie zmieniany 1 raz.
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 19:44
a jakie sa koszty wymiany da rade to zrobic samemu
powered by xes...
vision
Post
autor: vision » śr mar 11, 2009 19:47
ajurczuk pisze:a jakie sa koszty wymiany da rade to zrobic samemu
tak daj fotę pompy to ci powiem czy łatwo czy ciut trudniej , przy okazji gov możesz zrobić i oring od gazu wymienić
demontaż góry pompy , zaznaczasz ustawienie gazu i demontujesz sprężynę
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 19:55 przez
vision, łącznie zmieniany 3 razy.
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 19:52
taka pompa u mnie siedzi
powered by xes...
vision
Post
autor: vision » śr mar 11, 2009 19:57
będzie trudniej masz kulki ( są zaklepane po obu stronach trzeba je wyjąć wydłubać i później włożyć ) a nie śruby gdzie jest trzpień LDA
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 20:00 przez
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 20:00
czyli co samemu nie darady
a moge z tym jezdzic czy jakos wpływa to na spalanie i jeszcze jedno jak zmniejszyc dawke paliwa która sroba
powered by xes...
vision
Post
autor: vision » śr mar 11, 2009 20:04
ajurczuk pisze:czyli co samemu nie darady
troszkę sie narobisz ale spoko jest do zrobienia , mozesz do puki ci się nie przeleje na odpowietrznik LDA , straciłeś lub stracisz na dynamice paliwo robi opór LDA , przy elektrozaworze stop dawka
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » śr mar 11, 2009 20:06
a moze masz jakos foto porade jak to zrobic
powered by xes...
vision
Post
autor: vision » śr mar 11, 2009 20:09
ajurczuk pisze:a moze masz jakos foto porade jak to zrobic
mam LDA ale nie krok po kroku i muszę to zmontować
niestety mam tylko 3 foty i bez opisu dokładnego na nic , możesz zapytać kolegę nic
arwam może ma foty ze swojego uszczelniania LDA
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 20:40 przez
vision, łącznie zmieniany 5 razy.
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » czw mar 12, 2009 15:06
dzis byłem u fachowca od pomp i powiedział mi ze tego nie da sie uszczelnic i trzeba cała góre pompy zmieniac
powered by xes...
vision
Post
autor: vision » czw mar 12, 2009 16:51
ajurczuk pisze:dzis byłem u fachowca od pomp i powiedział mi ze tego nie da sie uszczelnic i trzeba cała góre pompy zmieniac
głupoty gada
andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » czw mar 12, 2009 17:24
Wymianę oringu opisałem w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2581167
2 strona, moje 2 ostatnie posty.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » pt mar 13, 2009 15:12
a po co wybijac te kulki bez tego da sie zdjac górna czesc pompy i gdzie jest ten oring na tej srubie z boku na imbus tak
powered by xes...
