Programowanie drugiego kluczyka scyzoryka 433 mhz
grzybsi
Post autor: grzybsi » śr mar 11, 2009 20:03
Witam ! mam pewien problem ... kupiłem na allegro kluczyk scyzoryk 433 mhz dwu przyciskowy gdyż mój zapasowy uległ zagubieniu i chciałem go dzis vagiem zaprogramować..robiłem to według tej instrukcji ...Obrazek
i moduł komfortu widzi mi dwa kluczyki ale tylko jeden programuje..dodam że baterie w kluczyku tym kupionym na allegro zmieniłem na nowe...z tym że nie przekodowałem jeszcze transpondera...i pytanie...czy przekodowanie transpondera pod mój immo ma jakieś znaczenie w programoaniu samego pilota?a tu przedstawiam identyczny kluczyk jaki zakupiłem : Obrazek
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 23:23 przez grzybsi, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost2255
Post autor: ghost2255 » śr mar 11, 2009 22:06
opis ze strony "ADAKO":
"Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem) umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!). Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika, np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK (otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej pozycji pamięci, trzykrotne -
na trzeciej itd."
U mnie zadziałało.
grzybsi
Post autor: grzybsi » czw mar 12, 2009 20:30
wielkie dzięki u mnie też pomogło :D :) piwo dla Ciebie:)
xxx9191
Post autor: xxx9191 » ndz mar 28, 2010 16:52
mam pytanko jest jakas mozliwosc programowania takiego kluczyka bez VAG??
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 28, 2010 20:41
xxx9191, programowania... pilota? jak najbardziej.
Odpalasz samochód z kluczyka który jest zaprogramowany, zostawiasz uruchomiony, i zamykasz go przekręcając nie zaprogramowany kluczyk-pilot w drzwiach kierowcy/pasażera, potem o ile dobrze pamietam nie wyciągając kluczyka naciskasz zamykanie/otwieranie kilka razy/trzymając długo przycisk (najprawdopodobniej usłyszysz klakson, albo mignięcie kierunków). Potem otwierasz drzwi KLUCZYKIEM (nie pilotem) który programowałeś, gasisz samochód, i nie wiem czy nie zamykasz drzwi znów kluczykiem (nie pilotem).
W mk4 z 98' to działa
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pn kwie 19, 2010 17:15
Panowie,
zdarzały się przypadku kradzieży samochodu - ludzie na forum pisali, że mimo tego, iż sprzedający dał dwa oryginalne kluczyki + jeden serwisowy plastikowy oraz kartę z numerem VIN, mogłbyć wprogramowany jeszcze jeden kluczyk, który nieuczciwy sprzedający sobie zostawił.
Z tego co wiem, można maksymalnie wprowadzić 4 kluczyki.
Gdzie można to sprawdzić na VAGu - ilość zaprogramowanych kluczyków jest chyba gdzieś zapisana na VAGu ? Jeżeli są np. wprogramowane 3 sztuki a my mamy tylko 2 - to czy można 1 wykasować ? Jak to wygląda?
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
