wskaźnik temperatury
regins77
Post autor: regins77 » śr mar 11, 2009 23:51
witam! mam golfa rocznik 88 jeżdze nim od prawie roku ale to sie zdarza pierwszy raz. Problem polega na tym że zawsze przy załączeniu zapłonu patrząc na wksaźnik temperatury ( a dokładniej na jego środek) jest taka czerwona dioda która normalnie "zamrygała" pare razy i gasła, a teraz "mryga" bez ustanku ;/ i mam wrażenie że szybciej silnik sie nagrzewa... spotkał sie ktoś z czymś takim? czy poprostu autku odjeb*** i mam liczyc ze samo zniknie :D
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 23:57 przez regins77, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » czw mar 12, 2009 00:17
regins77, sprawdz poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym. Najprawdopodobniej masz tam ubytek płynu i dlatego dioda mruga.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
regins77
Post autor: regins77 » czw mar 12, 2009 00:25
eh, zapomniałem napisać że sprawdzałem poziom wszystkich płynów i wszystko ok... może sie przewód zatkał od czegos??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
