chipy z allegro nie wchodza w gre bo juz to przerabialem!
Jakie turbo do Passat B4 AFN
- Mac
- Ma gadane
- Auto: Mk2 Tdi
- Silnik: AFN
mam kilka pytan do forumowiczow ktorzy bawili sie w tunig silnikow tdi AFN,jakie turbo mozna zamontowac zamiast seryjnego VNT15 bez brzerobek(jakie oznaczenie turba i z jakiego motoru,kod silnika),czy np.warto zmienic oprogramowanie w kompie i czy nie zameczy to orginalnej turbiny?na ile koni bezpiecznie.Wrazie czego jaki intercooler najlepiej pasuje oczywiscie wiekszy!dla pomocnego dobre piwko
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 15:46 przez Mac, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego możesz tam założyć dwie turbiny.
Pierwsza,to Garrett GT 1749VA turbina dzielona od silników AWX-AVF 130 koni na pompowtrysku.Występowały takie w passatach i audi.
Druga,to turbina firmy KKK o numerze 03G 145702H V350.
Jest to turbina od silnika z audi BRD 2.0 tdi 170 koni.
Ale sama zmiana turbiny niewiele ci da.Trzeba to będzie wystroić.
Sugerowałbym zakup tej garretta,gdyż jest tańsza i łatwiejsza w zakupie.
[ Dodano: 12 Mar 2009 14:46 ]
UNT 15 wytrzymują takie modyfikacje bez trudu.Jednak żywotność takiej turbiny po sofcie zależy głównie od jej kondycji.
Warto zmienić,bo poprawią się osiągi autka i spalanie trochę się zmniejszy.Po sofcie taki AFN z reguły wypluwa 140 koni i około 310 niutów.Mac pisze:,czy np.warto zmienic oprogramowanie w kompie i czy nie zameczy to orginalnej turbiny?na ile koni bezpiecznie
AFN 165,5@380,8
Od 130tki tylko na zatrzask.Co do coolera,to możesz zapodać coś takiego jak poniżej.
[ Dodano: 14 Mar 2009 19:23 ]
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=343
AFN 165,5@380,8
arwam
- zaprzal
- VW Baron
Mac, gotowe redukcje/przejsciowki sprzedawal ktos na forum - musisz poszukac. Dobrze by bylo zebys przed zakupami zastanowil sie co chcesz osiagnac i jaki masz budzet bo z samego powietrza nie zrobisz mocy... musisz pomyslec tez o ukladzie wtryskowym i oczywiscie strojenie na koniec.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 10:27 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do takiej turbinki obowiązkowo jest jeszcze potrzebne? Wystarczy FMIC i Virus?? Czy jesczcze wymiana wtrysków i rzeźba w samym silniku??sagon pisze:turbina od silnika z audi BRD 2.0 tdi 170 koni.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
A co ze sprzęgłem?? Seryjne da rade czy też do wymiany ??
Czym się róznią te turbiny BRD:
1. 03G 145 702 H (03G145702H) V350
2. 03G 145 702 H (03G145702H) V360
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2009 09:31 przez yaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
na początek shamuj serie i zrob chiptuningMac pisze:jakie turbo mozna zamontowac zamiast seryjnego VNT15 bez brzerobek(jakie oznaczenie turba i z jakiego motoru,kod silnika),czy np.warto zmienic oprogramowanie w kompie i czy nie zameczy to orginalnej turbiny?na ile koni bezpiecznie.Wrazie czego jaki intercooler najlepiej pasuje oczywiscie wiekszy!dla pomocnego dobre piwko
jak Ci bedzie mało to wtedy wtryski 216 i dalej turbo AWX i FMIC
bez wymiany wtrysków to 140KM max... wymiana turbo za dużo nie pomoże bo ogranicza Cie wydajność układu wtryskowego a konkretnie wtryski
tematów tego typu sa na forum i w sieci setki..
A nie lepiej wszystko od razu żeby nie płacić pare razy za dostrajanie po montażu wtrysków, potem turbiny itd. ?? Ciekaw jestem ile można wyciągnąć z takiego config'u: wtryski 216 i turbo od silnika BRD??cowboy pisze:jak Ci bedzie mało to wtedy wtryski 216 i dalej turbo AWX i FMIC
