[mk3] łożyska górne amartyzatora
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw mar 12, 2009 11:27
Powoli zaczynają mi stukać łożyska górne amortyzatorów przednich, mam dość twardy gwint Kw i niestety łożyska wytrzymują około roku czasu. Trochę mnie to irytuje i szukając jakiejś alternatywy znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/item556669023_vw_golf ... atora.html
Ktoś z was na czymś takim jeździ, jeśli tak to jak się sprawuje.
Może macie jakieś inne rozwiązania.
pozdr
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob kwie 04, 2009 09:06
Rozumiem że masz stary system ten z mk2 poduszka z wkomponowanym łożyskiem.
Kup seryjne Sachs'a. Są mocniejsze niż te od Alt tuning bo to no name. Ewentulanie każ sobie zamówić te poduszki firmy JOM.
neromax
Post autor: neromax » sob kwie 04, 2009 10:02
podepne sie do tematu... mam mk3 93r
wymienilem przod na gwint supersport i bylem na geometrii ale koles powiedzial ze nie ustawi mi bo to bez sensu poniewaz :
jak podniosl cale auto i ruszal kolem w gore i w dół to pod maska ta poduszka gumowa cała sie ruszala....czyli jak ruszam ,hamuje i skrecam to cale to ponoc chodzi
i powiedzial zeby ja wymienic i na 100% pomoze ( ale jak ją ogladalem przy wymianie to byla idealna, nie sparciala ani nic) bylem w IC i jedna kosztuje 50zl :/ a na allegro 15
http://www.allegro.pl/item592549857_pod ... ibiza.html
czy ta ?
http://www.allegro.pl/item592550001_pod ... _seat.html
a moze to zle zlozylem ?
na to złote u gory, zalozylem gumowa poduszke w ktorej bylo to lozysko co sie kreci (krecącą strone dałem w dół--do złotego) zakrecilem nakretke, dalem killich i skontrowalem nakretka
zaraz po czarnych, najszybsze są czerwone :]
moje---->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741411#2741411
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob kwie 04, 2009 11:56
neromax pokazujesz dwa rodzaje poduszek te drugie do mk2 i do mk3 08.94 potem w nastepnych rocznikach juz te nowe sa z odseparowanym lozyskiem pierwszy link
mechanik ci kocopoły opowiadał bo zawsze jak jest auto podniesione to poduszka ta nowszego typu ma luz od kielicha, ale jak auto stoi to jest docisnięte.
ps. GTi juz od 92r wychodzily na nowszym typie z odseparowanym łożyskiem
neromax
Post autor: neromax » sob kwie 04, 2009 12:33
no wlasnie ja mam juz ten nowszy typ ze lozyszko moge sobie wyciagnac z tej poduszki ...
tez mi sie tak zdawaje ... jak sie auto podniesie to kola sa w gorze lozno, nic ich nie dociaza no i to sie ma prawo ruszac ... ale z drugiej strony np przy hamowaniu ciezar auta rowniez krzywi te poduszki
to nie wiem wymieniac je czy jechac do innego mechanika?? (chodz tam gdzie bylem to zaklad nowka)
moje---->>
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob kwie 04, 2009 12:50
Geometrie regulujesz na jednej lub jak są dwie owalne otwory w amortyzatorze na dole. Poluzowujesz śruby łapiesz reką za tarcze hamulcową ruszasz od siebie i do siebie. , ustawiasz na połowe .
guti
Post autor: guti » sob kwie 04, 2009 21:33
neromax, zmien mechanika, nie ustawia sie geometri na podniesionych kolach , to normalne ze poduszki sie chowaja jak auto podniesziesz w góre, sa widac dwa rodzaje , poduszek , z lozyskiem i bez.
Wróć do „Zawieszenia”
