Trzęsie na benzynie , na gazie chodzi dobrze
slawek12
Post autor: slawek12 » czw mar 12, 2009 13:39
Mój golf III 92r. (1.8) silnik AAM+gaz od jakiegoś czasu po odpaleniu(na benzynie) cały się trzęsie i kopci,a przy jeździe szarpie.Po przełączeniu na gaz jest wszystko w porządku.
Od czego zacząć gdzie szukać przyczyny(wszystkie podstawowe rzeczy wymieniłem tzn.świece,kable,filtry,sonde)
Fachowiec od gazu twierdzi,że przyczyną może być czujnik położenia przepustnicy.
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 13:46 przez slawek12, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid2009
Post autor: dawid2009 » czw mar 12, 2009 13:51
możlie że czujnik przepustnicy . a ta benzyna to długo tam jest w zbiorniku ??
slawek12
Post autor: slawek12 » czw mar 12, 2009 14:27
dawid2009 pisze:możlie że czujnik przepustnicy . a ta benzyna to długo tam jest w zbiorniku ??
Nie długo co kilka dni dolewam.
