problem z centralnym prosze o pomoc!
kali86
Post autor: kali86 » czw mar 12, 2009 19:41
Witam posiadam golfa III 1.6 abu benzyna jest zainstalowany w nim orginalny zamek centralny sek w tym ze pewnego slonecznego dnia centralny sam sie wlaczyl i zamknal drzwi a kluczyk byl w stacyjce otworzylem zapasowym i pojawilo sie wycie w bagazniku w okolicy pompki do centralnego i zamek przestal dzialac:/ co moze byc przyczyna??? nie dziala calkiem centralny nie ma rzadnej reakcji
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 12, 2009 19:48
na pewno wykorkowała pompa centralnego o ile wcześniej nie spalił sie bezpiecznik F14 lub F21
kali86
Post autor: kali86 » czw mar 12, 2009 19:51
bezpieczniki sa ok sprawdzalem ile moze oreitacynie kozstowac taka pompa??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 12, 2009 19:52
a zamkną sie prawdopodobnie że dostał zwarcie wyłącznik krańcowy , który jest uruchamiany przez kluczyk w zamku , jak nim przekręcasz , lub specjalny wyłącznik który masz przy każdym siłowniku drzwi
[ Dodano: 12 Mar 2009 18:52 ]
na allegro widziałem po 80 zł
kali86
Post autor: kali86 » czw mar 12, 2009 19:53
czyli czeka mnie wymiana?// pompki
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 12, 2009 19:53
i przegląd instalacji centralnego
kali86
masz moze linka na allegro??? z taka pompka?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 12, 2009 19:54
moge dać Ci numer do tego gościa , bo wczoraj szukałem pompy dla kumpla
kali86
Post autor: kali86 » czw mar 12, 2009 19:55
moze na szrocie poszukam
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 12, 2009 19:56
na szrocie u mnie zdziera 200 stówy
madwooolf
Post autor: madwooolf » pt mar 13, 2009 03:08
siema
podczepie sie od kilku dni centr nie otw bagaznika jedynie mech na kluczyk nie wozilem nic ani nic nie woze luzem wiec uszkodzenie mech raczej odpada pozostale drzwi dzialaja poprawnie jedynie bagaznik z kluczyka co moze byc ???
Radek14
Post autor: Radek14 » pt mar 13, 2009 07:26
Miałem tak kiedyś, u mnie zatarł się siłownik. Musisz zdjęć tapicerkę, siłownik zlać porządnie WD-40, rozruszać i na koniec posmarować jakimś smarem.
kali86
Post autor: kali86 » pt mar 13, 2009 22:07
gdzie jest ten silownik????
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 13, 2009 22:10
w tylnej klapie , zdejmij ten plastik od wewnętrznej strony klapy , i tam masz po prawo od zamka
