witam - mam pytanie - ostatnio zauwazylem ze mam kolo korka z zbiornika wyrownaczego plynu chlodzacego bialy osad czyli odparowany plyn chlodniczy.. wiec wytarłem to szmata by byl czysty, dokrecilem korek i po kilku dniach patrze - znowu to samo... wczesniej tego nie bylo... czy to wina ze uszczelka pod glowica do wymiany ?? jakos w zbiorniku nie widac tlustych plam oleju ani tez nie kopci z rury na bialo .
i jeszcze jedno pytanie - wymienialem ostatnio olej i zauwazylem ze pod korkiem biała maz to samo w odmie bylo ( maslo ) i jak silnik pracuje to na odkreconym korku z wlewu oleju dmucha - czy to wina ze kompresja dmucha na skutek nieszczelnej uszczelki pod glowica ?? silnik 1.8 GX
Korek z zbiornika plynu chlodniczego zakrecony-ale osad jest
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
wiem ze maslo i ze z wilgoci ale nie wiedzialem skad sie to bierze - myslalem ze to jest z plynu chlodniczego cos..kali86 pisze:ta biala maz to nic zlego poprostu jest wilgoc i tak sie to objawia minie zima bedzie ok zobaczysz! mam to samo takie biale maslo maz cos takiego ze dmuchha to normalne:) a ten osad plynu nic Cie ni eubylo ze zbiorniczka wyrownawczego??
no cos ubywa na pewno :p z czegos sie musi ten osad robic -czyli na rozumowanie faceta - musi sie wydostac jakos plyn spod korka ( albo za wysokie cisnienie albo nieszczelny korek ) i dookola korka na zewnatrz i na zbiorniku gdzie sie jaka osiadzie plyn i odparuje - robi sie po odparowaniu osad bialy
[ Dodano: 12 Mar 2009 19:07 ]
a pytanie odnosnie odmy - ona biegnie od przeplywomierza do pokrywy zaworow- w moim gx nie wiem czego brakuje - ale ten waz w pokrywe zaworow jest wsadzony i sobie lata luzno - jest jakis lacznik - lub jak to zrobic fachowo i czy polaczenie weza z pokrywa zaworow musi byc szczelne czy moze sobie ten waz tam byc wsadzony i czasem wyskakiwac gdyz nie jest zamocowany
