świst
krain
świst
Post autor: krain » czw mar 12, 2009 22:29
witam
Z okolicy wtrysku powstaje dziwny świst na wolnych obrotach świst ten powstaje na 2 3 sekudy i znika po czym pojawia się znowu co to może być
Martin Krain
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 12, 2009 22:35
musisz dokładnie się przysłuchac jest z pewnością jakas nie szczelność :bajer:
trudno na odległosc cokolwiek stwierdzic
krain
Post autor: krain » czw mar 12, 2009 22:38
oprucz nieszczelności nic innego nie wchodzi w grę?
Martin Krain
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 12, 2009 22:48
moze pasek (i) ? rozrządu
rolki napinające :bajer:
prowadzące :bajer:
skoro to jest cykliczny hałas sprawdz dokładnie osnowę pasków (brzegi ) czy nie są )obtarte)
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
krain
Post autor: krain » czw mar 12, 2009 23:24
ok dzięki śliczne paski tego nie wziołem pod uwage
[ Dodano: 16 Mar 2009 16:31 ]
była to nieszczelność uszczelki na klektorze ssącym
Martin Krain
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 310 gości
