Turbo nie działa...?
BarcaFan55
Post autor: BarcaFan55 » czw mar 12, 2009 23:06
Witam. Mam golfa II 1.6T. Od dłuższego czasu wyczuwam że stracił na mocy, znajomy powiedział mi że to prawdopodobnie turbo nie działa. Jednak nie mam pojęcia jak to sprawdzić, a w przypadku gdyby nie działało to jak to zrobić...??
New_Man
Post autor: New_Man » czw mar 12, 2009 23:26
luzy na wirniku sprawdź , czy nie rzuca okropnie oleju przez nią i chyba nawet jest o tym temat na forum , więc opcja SZUKAJ też wskazana :D
Let's Tune it UP !!
djozi21
Post autor: djozi21 » czw mar 12, 2009 23:27
najlepiej było by wpiąć wskaźnik doładowania ale pewnie niemasz wiec ściąg węża idącego z turbiny do kolektora ssącego ,odpal silnik idz pod maske i przegazuj go troszkę sprawdzając ręką czy dmucha turbina , ze wzrostem obrotów silnika powinieneś czuć coraz większe cisnienie, tylko nie przykładaj ręki do kolektora ssącego :jezor:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
New_Man
Post autor: New_Man » czw mar 12, 2009 23:35
djozi21, ma rację , taka też jest opcja , ale tak jak mówiłem , na początku zanim odpalisz i będziesz go gazował (byle nie na zimnym) to odkręć rurę od filtra idącą do turbo chwyć za końcówkę wirnika (taka jakby końcówka śrubki tam powinna być u mnie jest) i poruszaj nim góra dół , przód tył, lewo prawo, jeżeli się nie buja to robisz to co djozi21, mówił , a jeśli bardzo się buja osiowo a nie promieniowo to turbo kaput ...
Let's Tune it UP !!
