Problem ze spryskiwaczem
wardrin
Post autor: wardrin » pt mar 13, 2009 09:08
Mam następujący problem. Chodzi o przedni spryskiwacz. Lewa dysza działa normalnie, natomiast ciśnienie płynu w prawej jest znacznie mniejsze. Zakładam, ze coś się przytkało, ale gdzie szukać zatoru i jak to przetkać? Czy demontaż dyszy jest skomplikowany? Może są jakieś punkty, w których najczęściej się to zatyka? Z góry dzięki za odpowiedź.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt mar 13, 2009 09:58
wardrin, demontaz jest prosty wszystko jest na wtyk.bez prolemu sie sciaga.Nie koniecznie musi byc zatkany kolego moze byc dziorawy dostaje sie gdzies jewe powietrze.Zobacz czy ci nie cieknie.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
feniks
Post autor: feniks » pt mar 13, 2009 10:07
wardrin pisze:gdzie szukać zatoru
najczęściej przy samym wylocie z dyszy syf się zatrzymuje, najprościej spróbuj igłą przetkać, ewentualnie jak kolega wyżej pisze, gdzieś ci przecieka :bigok:
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pt mar 13, 2009 11:16
dokładnie, spróbuj jakąś cienką igłą - ja miałem to samo.
tylko uważaj bo ja 2 igły połamałem, a potem wyciągnąć je...nie jest łatwo :grin:
ale pomogło :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
