Kostka i przekaźnik wymienione-nadal gaśnie!
Buli1
Post autor: Buli1 » pt mar 13, 2009 15:28
Mam Golfa III,1.9 TDI r 1994.Podczas jazdy nagle zapalają się kontrolki i autko gaśnie na chwilę(kilkanaście sekund-do minuty).Po tej chwili kontrolki(chodzi o tą od silnikam innymi)gasną i można jechać dalej.Co to może być??Był podpinany pod komputer,wszystko wyszło ok.A na odcinku 20 km potrafi zgasnąć kilkakrotnie.Dodam,że normalnie nie ma problemu z odpalaniem.Proszę o pomoc.
_________________
Jest opcja że to stacyjka jest walnięta??
[ Dodano: 13 Mar 2009 14:31 ]
Wymieniony już jest porzekaźnik 109 i kostka stacyjki.Nic to nie pomogło.Gaśnie nadal.
Możliwe że coś ze stacyjką??Albo z pompą??(odpala od pierwszego)
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 20:15 przez Buli1, łącznie zmieniany 1 raz.
Buli
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 13, 2009 16:13
Buli1, sprawdź wszystkie przewody dochodzące do elektrozaworu na pompie(do niego dochodzi przewód przykręcany na klucz nr 8)odkręć ew przeczyść styki papierkiem,i po kablu z niego dojdziesz do nast wtyki sprawdź połączenia czy nie zaśniedziałe itp oraz tą dużą okrągła wtykę
Buli1
Post autor: Buli1 » pt mar 13, 2009 19:15
Ok.Tak zrobię ale czy może to być pompa jak odpala bez problemu??
Buli
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt mar 13, 2009 19:36
Buli1 pisze:czy może to być pompa jak odpala bez problemu??
ja w to wątpię,wina raczej po str elektrycznej,na bank sie zalożę,że w tedy jak to ci sie dzieje nie masz napięcia na tym zaworze
Buli1
Post autor: Buli1 » pt mar 13, 2009 20:53
Jestem lewa ale mam wrażenie że coś ze stacyjką lub blisko bo czasami jak stuknę w kierownice czy koło stacyjki to kontrolka gaśnie.Ale nie zawsze.Podrzuciła bym autko do mechanika ale nawet nie wiem gdzie.Teraz dobrego znależć to cud żeby Cię nie przekręcił.Metodą prób i błędów i niepotrzebnymi kosztami sami próbujemy.Dzięki wielkie i odezwę się jeszcze napewno
Buli
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
