VW Polo 95r 1.6 Ciezko odpala jak jest zimny silnik
damianj1983
Post autor: damianj1983 » pt mar 13, 2009 15:48
Witam wszystkich serdecznie, co moze byc nie tak jak zimny silnik jest to ciezko odpala, dopiero łapie po 2-3 razie, wymieniłem swiece i przewody to teraz odpala tak samo ciezko i zaczal jeszcze przerywac ale dopiero jak zaczynam jazde co wczesniej nie mialo miejsca i dopiero jak sie rozgrzeje to juz jest wszystko wporzadku.
Co moze byc nie tak?
coberka85
Post autor: coberka85 » pt mar 13, 2009 21:41
Proponuje sprawdzic czujnik temperatury chłodziwa. Ewentualnie sprawdzic wtrysk bo rozumiem ze mono jest?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt mar 13, 2009 22:30
Morze to też byc czujnik halla .Miałem ostatnio taki przypadek w inej marce ale objawy te same.
damianj1983
Post autor: damianj1983 » pn mar 16, 2009 11:11
tak tak mono jest i dzisiaj zobacze sorki ze nie pisalem ale akurat do pracy na nocki dzisiaj sprawdze i zobaczymy co to bedzie
coberka85
Post autor: coberka85 » pn mar 16, 2009 11:19
koniecznie daj znac jak juz sprawdzisz
serafin74
Post autor: serafin74 » pn mar 16, 2009 15:40
Witam.Nie wiedziałem gdzie napisac,a widze ze rozmawiacie na podobny temat wiec moze i mi pomozecie.Mam Golf II 1.6 benzyna i mam mianowicie taki problem ze jak odpalam auto na zimnym to nim sie troche rozgrzeje to nie mozna jechac bo sie dusi jak dodaje gazu wiec musze troszke czekac i dopiero potem jest dobrze
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy VW
coberka85
Post autor: coberka85 » pn mar 16, 2009 21:09
serafin74 mialem taki sam problem ale u mnie tez nierowno chodzil i ktos mi polecil zebym sprawdzil czujnk tps sprawdzilem i bym do ponownego ustawienia, jeszcze nie jezdzilem autkiem po tym jak to zrobilem, musze jeszcze zaadaptowac przepustnice, jak wszystko ogarne to dam znac czy problem ustal. Mysle ze u ciebie bedzie tez TPS do regulacji i to powinno zalatwic problem. Na forum jest opisane jak to zrobic i jakie wartosci ustawic.
serafin74
Post autor: serafin74 » wt mar 17, 2009 16:59
Dzieki coberka85 za rade i sprawdze to.Tylko czy do tego musze miec jakies urzadzenie czy moge podjechac do elektryka i mi sprawdzi to.Mam aytko od niedawna i nie bardzo ogarniam jego mechanizmy.Pozdrawiam
malijagie
Post autor: malijagie » wt mar 17, 2009 18:18
Witam klegów. jeśli jest mono sprawdz czujnik halla
serafin74
Post autor: serafin74 » śr mar 18, 2009 00:15
Kurcze moze dla niektórych z was to byc smieszne,ale ja nie bardzo ogarniam jeszcze autko z jego mechanizmami i nie bardzo wiem czy on mono.Mam golf II 1.6 benzyna RF silnik i potem jest numer
coberka85
Post autor: coberka85 » czw mar 19, 2009 13:38
No i tak jak przypuszczalem regulacja tps zlikwodowala problem mulenia auta podczas jazdy zaraz po odpaleniu. wszystko ustalo a samochod o wiele chetniej wkreca sie na obroty.
