przełożenie silnika w golfie 1.8
pierlaboo
Post autor: pierlaboo » pt mar 13, 2009 22:20
witam wszystkich vw!!!!
mam pytanie dotyczące przełożenia silnika do mojego poczciwego golfika.
posiadam silnik 1.8 66kW - 90KM- chcę go zmienić na 1.8 79 kW 107 KM(oczywiście posiadam też skrzynie biegów do tego modelu) czy istnieje taka możliwość przełożenia? czekam na wszelkie informacje dotyczące tej przekładki ?
pozdrawiam i czekam na odpowiedz kogoś kto mi doradzi jak to zrobić i co trzeba zrobić ?
[url=http://img42.imageshack.us/i/dsc01841zl.jpg/][img]http://img42.imageshack.us/img42/3682/dsc01841zl.jpg[/img][/url]
___________________________
VW GOLF 2/obecnie Passat B3
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 13, 2009 22:26
przełozyc oczywiscie wszystko to samo wiec na poczatek silnik i skrzyna ntak samo mocowane sa... tylko elektryke bedziesz musiał przełozyc ....
pierlaboo
Post autor: pierlaboo » pt mar 13, 2009 22:44
a co z ta elektryka? czy cos trzeba bedzie powaznego przerabiac?skad ewentualnie moglbym wziac schematy polaczenia elektryki?
pozdrawiam
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 13, 2009 23:05
no słuchaj jesli chcesz robic tak jaki był silnik czyli na wielopunkt to komputer sterujacy wraz cała wiazka pod maske.... + oczywiscie osprzet na silnik
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » sob mar 14, 2009 00:04
pierlaboo, jakby było tak łatwo to nie miałbym całej piwnicy częsci do swapu :)
na pewno komp,conajmniej instalka silnika na kompa i od kompa
Pytanie czy masz silnik z całym osprzętem czy golasa?
czujnik spalania stukowego,zawór ISV (stabilizacji biegu jałowego) czujnik WOT(pełnego otwarcia przepustnicy),wtrysk z listwą,kompa Digi II (lub I),wydajniejsza pompa paliwa (3bar)aparat zapłonowy który jest inny niż w RP,bez podciśnienia,przepływomierz itp
Ja mam już całą piwnicę czesci i się zastanawiam czego mi brakuje ale chyba juz mam wszystko włącznie z kompletną wiązką Od GTI
w skrócie osprzęt silnika z wiązką ...a to nie wszystko...
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 00:07 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
pierlaboo
Post autor: pierlaboo » sob mar 14, 2009 01:03
silnik jest kompletny w całości posiada wszystko tylko zastanawia mnie fakt co z tą elektroniką?
w jaki sposób przeprogramować kompa?
widzę że znasz się dobrze na tym- dlatego doradź mi krok po kroku co i jak mam postępować!
oki/.'pozdrawiam
zajac
Post autor: zajac » sob mar 14, 2009 01:37
kompa z RP nie przeprogramujesz, musisz miec kompa z PF'a czyli digifant II
ogolnie przełożenie silnika nie jest zadnym problemem bo wszystko pasuje
jak Leon napisał potrzebujesz też wiązke na silnik. Jeśli silniki są z przed 89 lub oba po 89 roku elektryka idaca do skrzynki bezpieczników moze zostac z RP
mala porada jak zgrzebac elektryke przy swapie silnika z RP na PB/PF z wiazkami po 89 roku(moze w starszych byc podobnie)
Oczywiscie wiazke na silnik i ecu musimy miec pozostaje kwestia elektryki ktora trzeba przeciagnac z przedzialu silnika do skrzynki bezpieczników. Ja ta czesc wiazki zostawiłem z RP bo pasuje tylko trzeba wykonac małe modyfikacje wiazki z RP.
W całej imprezie chodzi o zmontowanie ze soba wtyczek ktore sa na ponizszych fotkach
wiazka z RP ObrazekObrazek
kolory kabli:
1. Bialo fioletowy
2. zolto czerwony
3. bialo czarny
4. czerwony
5. czarny
6. brazowo czerwony
obok jst jeszcze jedna wtyczka 1 pinowa z kablem zotlo czarnym ktora nas nie interesuje
wiazka z PB
1. czerwony (moze ma brazowy lub zielony pasek)
2. zolto czarny
3. czerwono biały (gruby)
4. zółto czerwony (cienki)
5 zołto czerwony (gruby)
I teraz jak to podłaczyc??
Zacznijmy od tego co najprostsze
Cienkie kabelki zółto-czerwone łączymy ze soba jest to sygnał na pompe paliwa.
Zasilanie ECU do tego wykorzystujemy nastepujace kabelki:
Z wiązki RP: przewód czarny jest to + po zapłonie, czerwony jest to stały + z akumulatora
Z wiązki PB przewód czarno-żółty który daje + do ECU
Te przewody podłączamy do przekaźnika, który musimy dołożyć.
Przewody do przekaznika podpinamy tak:
Przewód z pinu 14 ecu czyli zółto czarny wpinamy w pin 87, przewód czerwony (stały plus)do pinu 30, czarny(po zapłonie) do pinu 86, no i do pinu 85 ciagniemy mase z aku lub karoserii
I w ten sposób mamy zasilanie ECU
Inna możliwość:Można kabel żółto czarny podłaczyc bezpośrednio do skrzynki bezpieczników do przekaźnika nr 3 ale ja nie wiem czy jest on w skrzynce RP i osobiście tego nie robiłem jest to cytat z wypowiedzi toffica w ECUforum
Tak wiec w wiazce rp wykorzystalismy kable czerwony, czarny i czerwono-zołty i tyle jest nam potrzbnych, reszta jest zbedna.
I w wiązce z PB do podłączenia mamy jeszcze 2 przewody w przypadku PB(3 w PF)
Do tego schemat skrzynki moze byc pomocny
Przewód zółto czerwony gruby jest to zasilanie wtrysków ktore ma byc uruchamiane z przekaznika pompy paliwa. Ten przewód podciągamy do skrzynki bezpieczników do gniazka Z1
A przewód czerwony(czerwono zielony) jest to przewód sygnalowy z rozrusznika wychodzi z pinu 1 ecu i jego nalezy pociagnac do skrzynki bezpieczników i podłączyc do kostki F do pinu 5.
I na takim podłaćzeniu silnik PB musi zapalic
jesli chodzi o PF to pozostaje jeszcze przewód biało - czerwony do sondy lambda ale nie do konca wiem co z nim zrobic
dokładny rozpis skrzynki bezpieczników jest w temacie Leona na 40-którejs stronie, napisz mi na PW maila to wysle ci schemty obu silników
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 01:40 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
