Jak podlaczyc hamulce tylne z MK4
Jak w temacie chcialbym zalozyc to vw Vento hamulce tylne od Golfa 4 mam juz zaciski ale podlaczenie przewodow jest inne jak to rozwiazac?
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 16:23 przez AZ1982, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
musisz kupić kawalek rurki miedzianej hamulcowej zakończony z jednej strony na gwint M10 a z drugiej M12 lub M14 do zacisku i połączyć z przewodem od bębna. Taki kawałek przewodu zobaczysz jak wygląda w moim poście.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
mialem zaciski ale niestety sie skonczyly a ze niechce znowu inwestowac w starocie postanowilem zamontowac cos nowszego
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 14:48 przez AZ1982, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
AZ1982, wiesz już jak podłączyć??
- golfer_1984
- VW Baron
AZ1982, wykręcasz ten wężyk od bebna i łączysz z tym kawalkiem rurki i wkręcasz do zacisku
- golfer_1984
- VW Baron
to mierzysz długość od belki do zacisku i kupujesz takiej długości wężyk miedziany hamulcowy taki jak wcześniej pisałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
