Wentylator - problem
Witam Panowie
Zwracam się do was z pewnym pytaniem. Wczoraj zauważyłem ze po przekręceniu stacyjki i po wyciągnięciu kluczyka stacyjki zaczyna chodzić wentylator przy chłodnicy i chodzi dość długo (między 7-10min.) czy to jest normalne? Zaznaczam ze samochód nie jest nawet odpalony dodam ze po zapaleniu auta i dogrzaniu do 90st. działa tak samo.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zdało by się więcej informacji, np temperatura podczas gaszenia samochodu??90-100-110?? Wentylator chłodnicy uruchamiany jest czujnikiem-to czy kluczyk jest w stacyjce czy nie nie ma znaczenia-jeśli temperatura jest zbyt wysoka czujnik zamyka obwód i wentylator zaczyna działać. To że wentylator chodzi tak długo(7-10min) po zgaszeniu auta(jeśli temperatura jest normalna około 90C) jest dziwne i raczej nie jest to normalne zjawisko!! Więc ja stawiam na czujnik temp cieczy chłodzącej.
dodatek-Jest jeszcze coś takiego jak bezpiecznik termiczny- może on coś nie halo i dlatego ten wentylator tak długo chodzi
tu link do tematu gdzie kolega opisuje co jak -
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
może to ci coś pomoże.
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 16:01 przez italiano_83, łącznie zmieniany 2 razy.
- mariusz75
W pierwszej kolejności sprawdzić wszystkie bezpieczniki.
Wiem że to troche nielogiczne że przepalony bezpiecznik powoduje samoczynne włanczanie się wentylatora, ale spodkałem się już z takim przypadkiem i sam nie mogłem w to uwierzyć, a jednak.
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 15:55 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
A odpytywałeś auto VAG-iem, od tego powinieneś zacząć.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
narzazie nie mam gdzie tego zrobić ale po niedzieli spróbuje coś wykombinowaćmariusz75 pisze:A odpytywałeś auto VAG-iem, od tego powinieneś zacząć.
edit.
sprawdzone bezpieczniki jest jeden przepalony nr.36 światła przeciwmgielne wiec to chyba nie ma znaczenia
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 16:45 przez Centek, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Wyjmij jeszcze wtyczke od czujnika temperatury płynu chłodzącego i zobaczco się stanie, czy wentylatoru sie włączą.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
