gdzie czujnik otwarcia dzwi mk4
imp
Post autor: imp » śr wrz 14, 2005 22:02
mam problem nie potrafie znalezc miejsca w którym jest zamontowany włacznik lampki dzwi i oswietlenia wewnętrznego...nie działa mi ani lampka w dzwiach ani oswietlenie wewnętrzne przy otwarciu dzwi pasazera..wiecie gdzie to jest...a jak ktos ma etke zainstalowaną mógłby sprawdzic dzieki..
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » śr wrz 14, 2005 22:10
z przodu drzwi na błotniku wewnątrz kabiny jest taki dzyndzel i jak są otwarte drzwi to palcem możesz lampkę wyłączyć.
imp
Post autor: imp » czw wrz 15, 2005 22:24
własnie o to chodzi ze nie ma od strony kierowcy gdzie wszystko działa jak nalezy tez nie ma...tzn nie wiedac...moze jest jakis magnetyczy albo co??? jak masz mk4 to zrób fote...i pokaz... :chytry:
figurel
Post autor: figurel » czw wrz 15, 2005 22:58
Na słupku nie ma, ale kojarzę, że gdzieś na forum czytałem, że ten wyłącznik w zamku drzwi się znajduje, a zamek głęboko w drzwiach niestety....
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw wrz 15, 2005 23:01
Zgaduje, ze moze w slupku masz wbudowany jakis kontrakton, ktory zalacza sie, jak jakis magnes sie zblizy (w tym przypadku drzwi)... :?: :helm:
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » pt wrz 16, 2005 08:33
ja mam MK2 , szkoda ze nie napisałeś jakiego masz Golfika .
kiwu
Post autor: kiwu » pt wrz 16, 2005 09:18
W mk4 wyłącznik znajduje w środku przy zamku od drzwi.
imp
Post autor: imp » pt wrz 16, 2005 12:20
czyli musze to wszystko rozgrzebac...hmm..no nic..trzeba bedzie w takim razie ..dzieki
gregx
Post autor: gregx » ndz wrz 18, 2005 19:36
Ten czujnik jest teoretycznie jednym elementem z zamkiem.
Dostać się mozna do niego tylko poprzez wyjęcie całego mechanizmu zamka, czyli demontujemy:
tapicerkę drzwi
szybbę od podnośnika
osłonę metalową
wkładkę od zewnątrz
mechanizm zamka
Bez specjalistycznych narzędzi typu torx i kluczy gwiazdkowych nie ma się co zabierać oraz bez talentu ginekologicznego.
Same czujniki można dostać w miarę podobne (cena 2 zł) w sklepach elektronicznych i jakoś przymocować w miejsce starego, byle solidnie.
Mnie to zajęło jakieś 2x po 5h (1 x oględziny + 1 x wymiana) + narzędzia z serwisu i umiejętności elektroniczne do zaadoptowania tego nowego przełącznika do instalacji VW.
Zobaczymy ile wytrzyma ten przełącznik.
Dla laików zalecam wymianę w serwisie całego zamka :jezor:
imp
Post autor: imp » ndz wrz 18, 2005 20:10
ja olałem rozbieranie i zrobiłem sobie swój wyłącznik ..został mi stary po polówce...działa bez zarzutu...teraz ma miejsce na słupku
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
