[All VW] Konserwacja podwozia
Xabingo
Post autor: Xabingo » sob mar 14, 2009 19:11
Witam!
Konserwuje podwozie już 3 dni - jest przy tym trochę roboty.
I mam pytanie czy robię to dobrze, a robię to tak:
1.Miejsce w którym odszedł "blachogum" (chodzi o ten lepik co jest podwozie wysmarowane oryginalnie) czyszczę szczotką drucianą nakładaną na szlifierkę kątową. Bardzo dobrze zdaje to egzamin. UWAGA - przy tych pracach musimy mieć założone okulary!!!
2.Po wyczyszczeniu tego miejsca gdzie była rdza, daję podkład ANTYKOROZYJNY (najczęściej dwa razy maluję).
3.Gdy podkład wyschnie daję na to "blachogum"
Dobrze to robię? Coś trzeba jeszcze przy tym robić?
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 08:44 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Waluch
Post autor: Waluch » sob mar 14, 2009 21:01
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob mar 14, 2009 22:56
Wydaje mi sie ze dobrze robisz.
Panowie a da sie gdzies kupic preparat zabezpieczac podwozie ale taki który stosuje VW do swoich samochodów? Bo takie cos by bylo najlepsze skoro wytrzymalo juz 20 lat i jeszcze sie trzymie. Pewnie drogi interes ale jestem ciekaw czy jest to w ogóle dostepne
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 14, 2009 23:49
kwadrat pisze:Panowie a da sie gdzies kupic preparat zabezpieczac podwozie ale taki który stosuje
wydaje mi się ze chyba nie :bajer: to była technologia lat 80-90 tych
wiec chyba juz wiekowa (aczkolwiek skuteczna )od tego czasu zmieniło się wiele w tej dziedzinie np sama blacha podwozia
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 23:50 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » ndz mar 15, 2009 00:16
Moga byc "terazniejsze" preparaty. Kiedys widzialem na allegro taki preparat tylko ze volvo. Moze vw tez sa dostepne, chociaz watpie. A moze w ASO by cos wiedzieli.
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz mar 15, 2009 11:18
kwadrat pisze:A moze w ASO by cos wiedzieli.
W ASO mogą mieć. Ale ja to konserwuje BITGUM'em - zobaczymy jak to się sprawuje w gorące dni.
[ Dodano: 15 Mar 2009 10:20 ]
A oryginalnie VW stosował coś dziwnego do konserwacji podwozia, to jakaś zaprawka która ma kolor taki jak szpachla.
MK2 ukończone w 95%
szatanek
Post autor: szatanek » sob wrz 12, 2009 23:13
Koledzy odswierze troche temat, mam pytanie odnosnie pasty Blachogum, uszczelniająco wygłuszającej. Powiedzcie mi czy ta pasta po wyschnięciu ma postac gumy, czy jest to zwykła asfaltowa pasta głusząca która po zaschnięciu jest twarda jak kamień?
Chodzi konkretnie o to : http://www.allegro.pl/item734599328_pas ... m_1_l.html
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz wrz 13, 2009 10:32
szatanek pisze:Blachogum
Blachogum jest marny, polecam BITGUM. Te "lepiki" są po zaschnięciu jak guma.
MK2 ukończone w 95%
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » ndz wrz 13, 2009 11:27
witam, ja używałem boll-a jak dla mnie jest ok po wyschnięciu wygląda tak jak oryginał nie odpada jest elastyczny, polecam
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
szatanek
Post autor: szatanek » ndz wrz 13, 2009 22:06
chodzi o to ze nie chce zadnej czarnej konserwacji typu asfaltowego które nigdy nie zasychają do konca i sie lepią . Szukam masy uszczelniającej na bazie kauczuku, która ma przyjamną gumową konsystencje po zaschnięciu cos jak silikon i dobrze tłumi.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 22:07 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt wrz 15, 2009 08:14
szatanek, to chyba ten szary Boll jest taki, tak coś mi w głowie świta.
Najlepiej konserwować jest tak: piaskowanie, potem podkład antykorozyjny i na to żywica oraz na końcu np.BITGUM.
[ Dodano: 15 Wrz 2009 08:18 ]
PS: żywica jest super do konserwacji, ja robiłem test na MK1 z żywicą. Miałem 2 duże ubytki lakieru na samochodzie i jedno zamalowałem marną farbą, a drugie zapaprałem żywicą. To zabezpieczone żywicą nie rdzewiało, było świetnie zabezpieczone, a to zamalowane zwykłą farbą zaczęło rdzewieć. Żywica jest super i polecam. To jest tak jak byś zalał metal szkłem :)
MK2 ukończone w 95%
szatanek
Post autor: szatanek » wt wrz 15, 2009 22:48
Xabingo daj jakies blizsze namiary co to konkretnie jest ta zywica?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt wrz 15, 2009 23:10
Szatanek polecam ten produkt http://moto.allegro.pl/item723202082_wu ... _1_kg.html
Po zaschnięciu pozostaje podobna warstwa jak oryginalny produkt vw na podwoziu.
Powiedz gdzie ty to chciałeś nakładać?
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr wrz 16, 2009 16:59
szatanek pisze:Xabingo daj jakies blizsze namiary co to konkretnie jest ta zywica?
Żywica epoksydowa - poszukaj np.na allegro.
MK2 ukończone w 95%
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
