rozrusznik do wymiany
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » sob mar 14, 2009 21:12
witam
potrzebuje rady na temat rozrusznika o nr.0 001 110 084 i mocowanym na 2 śruby
dokładnie do golfa 3 1.9 tdi 1z z 1993 roku
nie wiem czy to orginalny rozrusznik lecz patrzac po szrotach i allegro w tdi nikt nie widzial i nie słyszał o takim rozruszniku
moze bedzie pasowal jakis inny?
prosze pomocy ](*,)
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 21:13 przez rafivw_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz mar 15, 2009 01:59
To jest rozrusznik od TDI.
I właśnie jego podstawową róznicą w porównaniu do innych rozruszników, jest mocowanie do skrzyni na dwie śróby. Takie rozwiązanie występuje tylko w TDI.
Jestem na 100% pewien że jest on taki sam w silnikach 1z, AHU, ALE AFN - czyli wszystkich silnikach tdi MK III i AVG, AHF, ASV - w MK IV.
PS. zdęcia z porady DaroS - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 09:23
u mnie jest całkiem inny ten rozrusznik
zamieszczam foto z intercars Obrazek Obrazek
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 15, 2009 10:46
rafivw_golf, o ile sie nie myle to ostatnio wyciagalem taki z passata b4 1.9 TDI 1Z
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 11:35
rozumiem że na handel wyciągniety? :hmm:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 15, 2009 11:51
rafivw_golf, nie :) byl uszkodzony :P - naprawa
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 12:06
szkoda :cry:
nigdzie go nie można dostać-jakiś dziwoląg
tom17
Post autor: tom17 » ndz mar 15, 2009 13:35
zobacz to - to jest Twój rozrusznik http://elstock.dk/visvare.php?nr=25-2245 natomist alternatywą jest http://elstock.dk/visvare.php?nr=25-2021
szatanek
Post autor: szatanek » ndz mar 15, 2009 17:18
rafivw_golf twój rozrusznik jak pokazałeś na fotce ma długi wałek i jest on jeszcze łozyskowany w tulejce w skrzyni, takie rozwiązanie tez jest w benzynach w MK3, ale wydaje mi sie ze ten typowy rozrusznik jak z TDI podpasuje poprostu tulejka w skrzyni będzie wolna.A powiedz czemu szukasz nowego? wymien szczotki, tulejki. ew. automat i będzie smigał. Chyba ze masz juz podtarty komutator, albo padło uzwojenie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 17:23 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 17:31
a wiec wydaje mi sie ze naprawa nie wchodzi w rachube poniewaz
szczotki sie skonczyly
komutator sie w wiekszości stopił tzn blaszki sie połączyly w wiekszosci
djozi21
Post autor: djozi21 » ndz mar 15, 2009 17:31
albo mi sie wydaje albo taki sam jest w 1.6 td i 1.9td :jezor:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2341887#2341887
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 18:12
znalazlem na allego podobny lecz od vr6
http://www.allegro.pl/item582719618_pas ... 8_vr6.html
i pytanie da rade wcisnac cos w zamian tzn inny rozrusznik który by pasował?
tom17
Post autor: tom17 » ndz mar 15, 2009 18:20
rafivw_golf pisze:znalazlem na allego podobny lecz od vr6
ten co znalazles ma przekręcony o pewien kąt elektromagnes względem mocowania. chyba łatwiej będzie znaleźć Ci zamiennik niż kombinować
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » ndz mar 15, 2009 18:35
a moze wymiana z innego rozrusznika wirnika lub wirnika i stojana ?
da rade cos zakombinowac?
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 18:37 przez rafivw_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
