[mk2]Kruciec z czujnikami w silniku PN i RP
Wiem ze w RP sa 3 czujniki - 1. podgrzewanie wtrysku 2. zegary 3. komp
A w PN-ce jak to jest? sa 2 czujniki?? zegary i komp??
Czy ten czujnik do kompa jest taki sam w PN-ce i w RP czy nie??
[ Dodano: Czw Wrz 15, 2005 11:48 ]
wiem ze to trudne pytanie ale czy na pewno nikt nie wie? myslalem ze jest tu sporo fachowcow od VW
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
- daaroo
w kolekytorze ssacym w RP nie ma zadnego czujnika wiec bajek nie opowiadaj, na kruccu powinienes miec trzy czujniki : czarny do zegarow, niebieski do wtrysku a czerwony do tzw. jeza czyli podgrzewaczaw PN jest inaczej , czujnik od kompa powinien byc taki sam , drugi to zegary a trzeci jest w kolektorze ssacym to podgrzewacz chyba tak jest jak sie nie myle
czujniki firmy noname mozesz kupic juz po 20 zł
