Ustawienie rozrządu PF
lukaszcorr
Post autor: lukaszcorr » ndz mar 15, 2009 02:19
Witam!
Mam problemik z ustawieniem rozrządu w silniku PF 1.8 , ponieważ na kołach rozrządu mam znaki lecz nie mam znaku na obudowie pokrywy zaworów i nie wiem jak ustawić górne koło.... na kole jest znak z zewnetrznej strony lecz od wewnętrznej nie ma żadnego znaku a serwisówka mówi aby ustawić wewnętrzny znak na kole z płaczyzną głowicy.... reszte znaków ustawiam na znaki czyli znak na kole pośrednim ze znakiem na kole pasowym wału korbowego. I znak na kole pasowym wału ze znakiem na obudowie rozrządu....
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz mar 15, 2009 10:38
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 15, 2009 10:41
znalazlem cos takiego
z tego co pamietam to jest punkt od wewnetrznej strony ale jest ptrzesuniety wzgledem tego od zewnetrznej chyba o ok 90 stopni, popatrz dokladnie za pnktem
Obrazek Obrazek
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz mar 15, 2009 10:41
na pokrywie zaworów nie ma znaków tylko ustawiasz na kole ten znak równo z początkiem głowicy
ogólnie krzywki 1 i 2 na 1 cylindrze maja być ustwione ku górze,jak się mylę to nieh mnie ktos poprawi
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 15, 2009 10:46
zgadza sie ze na pokrywie nie ma znaku i ustawia sie punkt na rowni z gorna krawedzia glowicy ale na punkt po wewnetrznej stronie kola
obie krzywki na pierwszym tkok maja nie dotykac popychaczy a tlok ma byc na samej gorze
lukaszcorr
Post autor: lukaszcorr » ndz mar 15, 2009 14:41
Dzięki za szybkie odpowiedzi!
Dziś nie będe modził lecz jutro spróbuje i dam znać co i jak...
Pozdrawiam!
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn mar 16, 2009 22:46
Witam!
No i dziś pomodziliśmy..... z kolegą i kupa :grrr:
po odpaleniu słychać klepanie z okolic 3-4 cylindra oto ustawienia:
Na wyżej zamieszczonym zdjęciu od Leon_Wechtel widać ze krzywki są troszkę wcześniej ustawione.... może to w tym tkwi problem....
Pomocy!!
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn mar 16, 2009 23:17
moje zdjęcie jest od RF (to akurat nie ma znaczenia) i nie jest z pracy ustawiania rozrządu tylko wymiany uszczelki pokrywy.
Obydwie krzywki I cylindra maja być w górze,nie tak ja na zdjęciu więc się nie sugeruj,to było tylko poglądowe foto gdzie szukac znaków i z czym je ustawic
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pn mar 16, 2009 23:28
A więc co proponujesz??
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn mar 16, 2009 23:30
ustawienia wyglądają na prawidłowe,może to popychacze klepią?
długo silnik chodził? może popychacze się olejem nie wypełniły?
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » wt mar 17, 2009 00:42
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 00:43 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » wt mar 17, 2009 08:24
sprawdz ustawienie zaplonu - na zle sutawionym zaplonie zawory beda klepac
[ Dodano: 17 Mar 2009 07:42 ]
ze zdjec widze ze nawet sie znalazl ten punkt po wewnetrznej stronie kola :D
krzywki na zdjeciu wygladaja ok, tzn sa dobrze sutawione
prawdopodobnie problem tkwi w zle sutawionym zaplonie chyuba ze wyciagales popychacze i je powkladales nie pokolei - czasami wtedy tez puka
lukaszcorr
problem z mfa
Post autor: lukaszcorr » śr mar 25, 2009 20:46
witam.
Mam problem z mfa nie pokazuje mi temperatury oleju i mam takie pytanie czy mozna kabel od czujnika oleju poprowadzic bezposrednio do licznika.
Z góry dzieki za odp.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 25, 2009 20:57
można , pod 17 pin w liczniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
