Silnik wariuje - obroty
automaniakII
Post autor: automaniakII » ndz mar 15, 2009 10:59
Witam, mam problem z obrotami w golfie IV 1.6. Gdy jest zimny lecz zdarza się też gdy jest rozgrzany na 1,2 i czasem na 3 biegu auto reaguje dopiero przy 2000 obrotów. Przy niższych oczywiście rusza ale sie zbiera powoli i jest to denerwujące jak musze uciec ze skrzyżowania czy coś. Jakieś rady?Ktoś sugerował mi, że może być to sonda? Jakie mogą być to koszty naprawy? Z góry dzięki za pomoc:)
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 13:25 przez automaniakII, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz mar 15, 2009 13:13
Uszkodzenie sondy wyjdzie na VAG lub po pomiarze miernikiem u dobrego elektryka.
Oznaczenie literowe silnika?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
