AHF sam gaśnie i nie chce odpalić
TDIfan
Post autor: TDIfan » ndz mar 15, 2009 11:18
a wiec opisze dokładnie co i jak
z gofrem mam 2 problemy (które jak zauważyłem pojawiają się w deszczowe dni ale to może zbieg okoliczności):
- kilka razy zdarzyło się że autko samo zgasło w czasie jazdy lub na postoju
- kilka razy auto nie chciało odpalić, kręciło ale nic z tego, po kilku próbach zapalił po chwili (nie paliła się kontrolka immo), dzisiaj nie chce odpalić
kody błędów:
01282 - błąd przepustnicy, zwarcie do masy itd.. który powraca
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent - pojawił się niedawno, czyżby pętla (cewka czytająca)?
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03304
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Control Module Part Number: 1J0 909 609
Component and/or Version: A AIRBAG VW3 SG 0001
Software Coding: 00065
1 Fault Found:
01281 - Airbag: Drivers Side: Disabled
05-10 - Input Open - Intermittent - poprzednio go nie było, kontrolka poduszki zapaliła się dopiero przy sczytywaniu błędów vagiem, po skasowaniu błędu zgasła i niezapala się..
autko mam nieco ponad 2miesiące, póki co zgasł mi 2 razy jednego dnia potem jakieś 2 tygodnie spokoju i znów zgasł pewnego dnia oraz dnia następnego, tyle ze tym razem były już problemy z odpaleniem po zgaśnięciu. pewnego razu nie zgasł ale nie chciał odpalić po kilkuminutowym postoju, gdy już zapalił to później odpalał bez problemu...
Dzisiaj rano samochód po mimo wielu prób nie odpalił, kręći ale nic z tego, nie wiem czy to ma znaczenie ale w przewodzie paliwowym zaraz za filtrem paliwa jest bąbelek powietrza (który przy odpalaniu jakby przesuwa się i znika), po przekręceniu zapłonu nie zapala się kontrolka świec (nie wiem czy powinna zapalić się przy dodatnich temperaturach)...
Panowie proszę o poradę gdzie szukać usterki. może ktoś się już z tym spotkał :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 11:26 przez TDIfan, łącznie zmieniany 2 razy.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz mar 15, 2009 12:43
1. Przekaźnik 109
2. Kostka stacyjki
piter_s
Post autor: piter_s » ndz mar 15, 2009 12:46
lub N109
TDIfan
Post autor: TDIfan » ndz mar 15, 2009 13:04
a czy jest możliwość że przepustnica zablokowała się w pozycji zamkniętej i dlatego auto nieodpala?
[ Dodano: 16 Mar 2009 23:39 ]
homsky pisze:Przekaźnik 109
strzał w 10-tke, w przekaźniku było kilka zimnych lutów....
Dziękuje Za Pomoc i Pozdrawiam :bigok:
