[mk3] luzujaca sie poduszka przy gwincie
- Sebas1901
- VW über alles
Panowie mam problem
otóż mam zawieszenie gwintowane H&R, kupiłem je używane. Nie było na nim z przodu oryginalnych poduszek z łożyskami wiec założyłem swoje skontrowałem i założyłem. Po jakimś czasie jednak odkreca sie ta nakrętka u góry i bardzo mi klepie ta poducha. Nie miałem żadnych ori naketek a ni nic. Czy to dlatego że łożysko sie nie obraca czy za mało dociągniete, a może musze je mieć oryginalne od H&Ra
Prosiłbym o rady i porady, punkciki polecą
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
zapraszam:)
- eldorado84
Re: [mk3] luzujaca sie poduszka przy gwincie
zauważyłem u siebie to samo, też pojawiają mi się luzy na tej poduszce z łożyskiem, mój dziadek w audi 80 (91rok) ma te same problemy - czyli stuki, puki. Jestem w etapie zmiany poduszek tych nowszych które były montowane po 4.94r, najprawdopodobniej one są lepiej wykonane i pasują do gwintów - choć nie mam gwintu ale mam sprężyny z 96r. ale ze staryą poduszką z łożyskiem ale przerobionym tależykim. Dodam jeszcze ze też miałe sport zawieszenie i zauważyłem że troszke szybciej padają te poduszki starszego modelu. Gdzieś słyszałem że poduszki firmy Lemforder (czy jakoś tak się ta firma nazywa) są dość wytrzymałe i są dobrym zamiennikiem (dla starego modelu poduszek przednich)Sebas1901 pisze:Panowie mam problemotóż mam zawieszenie gwintowane H&R, kupiłem je używane. Nie było na nim z przodu oryginalnych poduszek z łożyskami wiec założyłem swoje skontrowałem i założyłem. Po jakimś czasie jednak odkreca sie ta nakrętka u góry i bardzo mi klepie ta poducha. Nie miałem żadnych ori naketek a ni nic. Czy to dlatego że łożysko sie nie obraca czy za mało dociągniete, a może musze je mieć oryginalne od H&Ra
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
dziadek i ja założyliśmy kontre jeszcze jedną nakrętką (5-6mm wysokości) i jest dobrze bo sie nie dokręca ale lipa bo łożyska w poduszce poleciały. Można też znaleźć odpowiedniej średnicy podkładkę sprężynową która sądze ze też pomożeSebas1901 pisze:z tymże właśnie mi odkęca sie ta nakętka co trzyna ten górny talerzyk
i musze ją podkęcać, z drugiej strony nie, może jeszcze ktoś mi coś podpowie
A pozatym co tu więcej wymyślać, zawieszenie proste jak budowa cepa, nie oczekujmy cudów, po zatym co tu można zrobić..., zastanów się - przykleić nakrętkę, czy może przyspawać
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 07:42 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
kup nowaSebas1901 pisze:z tymże właśnie mi odkęca sie ta nakętka co trzyna ten górny talerzyk
ona ma zatopione tworzywo kontrujace ktore zapobiega odkrecaniu
sprawdz tez czy idealnie talezyk od spreyzny ukalda sie na lozysku bo h&R mial do starego typu zawiasu inne talezyki i nowego inne moze pomyliles...
http://www.mapet-TUNING.com
