Rozrusznik
- stanley89
Rozrusznik
Mam problem z rozrusznikiem. "przepuszcza" i ciężko mi fura pali. Co może być tego przyczyną??
Oceń białasa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198572
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Przeczyść styki na rozruszniku klucz 13 chyba niczym nie smaruj , zębatka była ok?
maciejkavw
bendixmikrus99 pisze:bendix ewentualnie automat. Ja (jak miałem ten sam problem) bendix wymieniłem, automat przeczyściłem i kręci cały czas nawet na najgorszym mrozie.
[ Dodano: 16 Mar 2009 02:01 ]
Jeżeli chcecie udzielać rad jak fachowcy to przynajmniej wysławiajcie się tak.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Tu akurat tu także nie zabłysłeś tą wypowiedziąbendixi powodzenia w takich radach. buractwo się nauczyło wiochy i nie znają nazw części rozrusznika. powodzenia w naprawie.
Bendiks nówka, ale jakiej firmy ?? Nowy, używany czy regenerowany ?? Bo spotkałem się i nowe przepuszczająstanley89 pisze:bendix mam nówkę tak samo jak tulejki i szczotkimoże tryby czy cos w tym stylu??
Przy wymianie tulejek i szczotek przeczyściłeś rowki pomiędzy listkami komutatora, jak się wymienia szczotki, to komutator powinien zostać przetoczony i przeczyszczony... W jakim stanie jest włącznik elektromagnetyczny ?? Bo w nim często wypalają się po prostu styki i przez to mogą dziać się cyrki (nie łączy, nie wyrzuca bendiksa, łączy i podczas kręcenia przerywa, itp.)
Dobrze przeczyść wszystkie miejsca styków przewodów...Sprawdź przewód zasilający rozrusznik, akumulator do przetestowania czy ma jeszcze odpowiednią moc rozruchową, potem jeszcze bym obejrzał zęby na kole zamachowym (bo spotkałem się, że wyrwało kilka zębów i w tym miejscu rozrusznik stawał
Jak na coś jeszcze wpadnę to się odezwę...
Kolega maciejkavw sobie odszuka w google, ewentualnie Allegro hasła: automat rozrusznika, bendix golf, bendiks golf. 2 ostatnie to te same czesci, ale ze względu ze ludzie równie piszą jest i to i to. Jak kolega pozna co to sa za czesci to sie dowie co mialem na myśli pisząc powyższy post. I na drugi raz prosiłbym o troche szacunku, kultury, w określaniu mnie i mojego tekstu. Co do tematu, to kolega Lukas chyba wymienił wszystkie powody w powyższym przypadku, wiec nic juz nie dodam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
