jakie różnice pomiedzy 1.4 AEX a 1.6 AEA i AEE?
gurtaz
Post autor: gurtaz » ndz mar 15, 2009 19:12
Jak w temacie jakie są różnice pomiędzy tymi trzema silnikami? Czy skrzynia z AEX podpasuje do AEA lub AEE? Czy są różnice pomiędzy komputerami itd itp.
Z góry dzięki za wszystkie info :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 21:29 przez gurtaz, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk4 prawie us SDI :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=433536
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz mar 15, 2009 20:06
AEX i AEE różnią się średnicą tłoków przez co AEX ma mniejszą pojemność. Co do reszty to sam jestem ciekaw :chytry:
Silnik AEA
Średnica cylindra: 76,5 mm
Skok tłoka: 86,9 mm
Pojemność skokowa: 1598 cm3
Stopień sprężania: 10,0
Ciśnienie sprężania:
- nominalne 1,0-1,5 MPa
- minimalne 0,7 MPa
Moc maksymalna: 55 kW (75 KM)/ 5200 obr/min
Moment maksymalny: 128 Nm/ 2800 - 3400 obr/min
Silnik AEE
Skok tłoka: 86,9 mm
Stopień sprężania: 9,8
- minimalne 0,7 MPa
Moc maksymalna: 55 kW (75 KM) / 4800 obr/min
Moment maksymalny: 135 Nm / 2800 - 3600 obr/min
Silniki ABU oraz AEA działają na wtrysku jednopunktowym.
Wtrysk benzyny sterowany elektronicznie zintegrowany z układem zapłonowym w ramach systemu sterowania pracą silnika Bosch Mono-Motronic 1.2.3 (silnik ABU) lub Bosch Mono-Motronic 1.2 (silnik AEA).
Silnik AEE to silnik wtryskowy - wielopunktowy.
Wtrysk benzyny sterowany elektronicznie zintegrowany z układem zapłonowym w ramach systemu sterowania pracą silnika Magneti Marelli 1 AV.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 20:12 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
gurtaz
Post autor: gurtaz » ndz mar 15, 2009 21:21
czesc informacji juz widzialem aczkolwiek kazda dodatkowa rzecz jest przydatna :) najbardziej interesuje mnie jak to jest z ta skrzynia i komputerem ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
