Woda na podłodze
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Woda na podłodze
Witam mam problem dziś po deszczu zauważyłem że mam wode pod dywanikami troche popdadało jak wsiadłem to juz było mokro obie strony przód i tył autko mam 3d czytałem ale za dużo sie nie dowiedziałem w bagażniku też cos czasem znajde wody pomocy bo utone
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Sprawdz czy masz korki pod podloga (pod spodem auta), potrafia z wiekiem wypasc i nimi trafia woda podczas jazdy (moja uwaga nie ma sie do problemu jesli mokro jest po postoju na deszczu)
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Stanisław Fiute
- Velthar
Najlepiej wsiąść do auta i niech ktoś leje wodą po aucie i wtedy zobaczysz jak się woda dostaje do auta. Dwa dni temu spotkało to samo auto mojego teścia. Wszystko musieliśmy wyciągnąć z środka i okazało się, że korki są wyjechane i puszcza uszczelka drzwi.
Korki najlepiej wyciągnąć wysuszyć i wyczyścić mocowanie. Kup klej do szyb lub masę uszczelniającą "BOLL" posmaruj korek w szczelinach i przymocuj.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 08:21 przez Velthar, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
Taka mala uwaga, woda mogla dostac sie korkami 2 dni wczesniej jesli jezdziles.. wykladzina przy obecnej temperaturze tak szybko nie wyschnie..
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Lukasz_mk2
- Maniek71
mam szyber ale odprowadza wode chyba ta folia w drzwiach jest zniszczona to wiem wiec jutro ja zakleje a podszybie sprawdze jutro oby to nie były te korki tylko że auto stało i dostała sie woda a druga rzecz jak jest błoto pośniegowe to było sucho wiec chyba to nie korki oby:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
KrzysiekosH
witam
tu jest podobny temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202054
u mnie przez drzwi lało
pozdrawiam
pozdrawiam
to sprawdz, jeśli masz w bagażniku wodę to najprawdopodobniej leci Ci przez uszczelki reflektorów tylnych. Możesz je wymienić albo zastosować silikon do ich mocowania po uprzednim ich wysuszeniu i odtłuszczeniu.rydzu pisze:Jeśli tak, to węzę odprowadzające wodę masz właśnie zakończone w słupkach przednich, jeśli zapchany jest upust na zewnątrz auta, woda będzie lała się do środka auta na łaćzeniu węza z ostatnim kolankiem.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
