Rozmiar podkładek miedzianych
szatanek
Post autor: szatanek » pn mar 16, 2009 00:38
Koledzy potrzebuje wymiary miedzianych podkładek, jakie są stosowane przy uszczelnieniu giętkiego przewodu powrotu oleju od turbiny przy bloku silnika, oraz przy sztywnym przewodzie olejowym idącym do turbiny na podstawie filtra oleju. wszystko to w silniku AFN.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn mar 16, 2009 11:03
szatanek, więc tak:
szatanek pisze:...przy uszczelnieniu giętkiego przewodu powrotu oleju od turbiny przy bloku silnika...
OE N 013 832 6 - 18x22 szt. 2
szatanek pisze:...przy sztywnym przewodzie olejowym idącym do turbiny na podstawie filtra oleju...
OE N 013 812 3 - 12x15,5 szt. 2
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
szatanek
Post autor: szatanek » pn mar 16, 2009 17:02
Rozumiem ze jest to średnica wewn. x sredn. zewn. A czy grubość tez musi byc ściśle określona? Mam w mieście sklep z róznego rodzaju uszczelnieniami i chce sobie dobrac te podkładki. Te co znalazłem wystepują o grubości 1,5 mm więc pewnie orginalnie sa podobnej grubosci.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:20 przez szatanek, łącznie zmieniany 2 razy.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn mar 16, 2009 20:13
szatanek pisze:...Rozumiem ze jest to średnica wewn. x sredn. zewn...
Dokładnie tak.
szatanek pisze:...A czy grubość tez musi byc ściśle określona?...
Raczej nie. Te większe podkładki będą grubości ok. 1,5mm, a te mniejsze ok. 1mm, ale nic się nie stanie jeśli te mniejsze będą również miały ok. 1,5mm.
PS. Jak nie jesteś pewien, czy te grubości podejdą to możesz sobie grubość podkładki obliczyć... :grin:. Chyba wiesz jak? :hmm:
