coś piszczy po starcie
zielu
Post autor: zielu » pn mar 16, 2009 10:14
jak odpalę samochód to spod maski dobiega dziwny pisk... ale na pewno nie jest to pasek.. dźwięk na pewno cichszych i mniej piszczący od paska... piszczy tak tylko chwile po starcie (około minuty ale czasami mniej czasami więcej), jak podniosę trochę obroty to piszczy bardziej..
jak podnosiłem maskę to dobiega gdzieś z okolic alternatora...
co to może być :?:
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 13:48 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn mar 16, 2009 11:04
a jaki silnik masz?
to co piszesz to na 90% pasek alternatora lub tłumik drgań skrętnych na kole pasowym.
P.S. nie giba Ci się ono? bo ja właśnie ten temat przerabiam i wymieniam wał na TDI i wreszcię można będzie być spokojnym i nie czekać na ten "sądny" dzień w którym rozrząd zatrzyma się wcześniej niż wał borbowy
zielu
Post autor: zielu » pn mar 16, 2009 12:29
silnik 1,9TD - aaz...
pisałem ze to na pewno nie pasek bo dźwiek jest inny... i dobiega jakby z alternatora...
maroTdi
Post autor: maroTdi » pn mar 16, 2009 12:41
Quatro7, a rolka napinajaca pasek alternatora? mi wlasnie to popiskuje jak pale na zimno.. jak sie rozgzeje jest lepiej..
mativw13
Post autor: mativw13 » pn mar 16, 2009 12:44
witam, ten pisk to morze być albo pompa wody albo pompa wspomagania. :bajer:
zielu
Post autor: zielu » pn mar 16, 2009 13:31
maroTdi, jak do tego dojść zeby sprawdzić czy to na pewno to :?: :)
maroTdi
Post autor: maroTdi » pn mar 16, 2009 13:37
Quatro7, nie wiem.. ja sluchalem..na poczatku bylo cicho slychac.. teraz glosniej popiskuje(szczegolnie na zimnym) ale zrobilem na niej juz jakies 50tys i jakos jezdzi dalej.. :bigok:
zielu
Post autor: zielu » pn mar 16, 2009 14:02
maroTdi, no włąsnie u mnie tez na początku było ciszej.. a teraz się podgłośniło...
a w którym miejscy jest ten napinacz?
mativw13
Post autor: mativw13 » pn mar 16, 2009 21:18
najlepiej to weś ściągnij pasek od pompy wspomagania i odpal samochód w ten sposób zobaczysz czy to pompa wspomagania tak piszczy a jak nie to pompa wody,a jak pompa wody to dobrze by było odrazu rozrząd wymienić czyli pasek i rolke napinacza.
zielu
Post autor: zielu » wt mar 17, 2009 08:20
dziś zauważyłem jedną rzecz która być moze wyjaśni o co chodzi...
a mianowicie rano jak odpaliłem i piszczało (jak już ruszyłem) to obrotomierz w sumie stał poniżej 1tys ale silnik pracował normalnie... a jak przestało piszczeć to był nagle taki skok obrotomierza na właściwą pozycję...
arwam
Post autor: arwam » wt mar 17, 2009 09:50
tak jak pisałem pasek alternatora się ślizga
jak nie masz napinacza to poluzuj alternator i go ponownie dokręć
pod alternatorem masz sprężynę która po poluzowaniu mocowań alternatora zapewnia odpowiedni naciąg paska
smoku114
Post autor: smoku114 » wt mar 17, 2009 12:53
arwam pisze:tak jak pisałem pasek alternatora się ślizga
Dokładnie tak jak kolego napisał przerabiałem to parę razy klucz 13 i z dołu trzeba poluzować i z góry co trzyma alternator a sprężynka sama napnie pasek i dokręcić :)
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 12:53 przez smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
zielu
Post autor: zielu » wt mar 17, 2009 13:11
i ze pasek za luźno trochę to obrotek by tak skakał :?:
smoku114
Post autor: smoku114 » wt mar 17, 2009 13:21
Quatro7 pisze:i ze pasek za luźno trochę to obrotek by tak skakał :?:
tak dokładnie się dzieje bo jak pasek się nagrzeje to staje się bardziej "lepki" i przestaje piszczeć
Obroty silnika są mierzone na alternatorze :)
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 13:22 przez smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
