Jak wymontowac fotele z auta?
Scarab
Post autor: Scarab » pn mar 16, 2009 13:06
Jak wyjąć fotel przedni w mk3? Dużo jest roboty z wyjęciem fotela oraz z demontażem mechanizmu regulacji wysokości? Wersja 3d czyli fotele składane.
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 19:18 przez Scarab, łącznie zmieniany 2 razy.
herflik95
Post autor: herflik95 » pn mar 16, 2009 13:38
tu masz odpowiedz: :dol:
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... d3585ea70f
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn mar 16, 2009 17:55
Scarab pisze:Dużo jest roboty z wyjęciem fotela oraz z demontażem mechanizmu regulacji wysokości? Wersja 3d czyli fotele składane.
Przesuwasz fotel lekko do przodu, schylasz sie pod kiere, z przodu fotlea przy prowadnicy zobaczysz zawleczke ktora musisz wyjac (sciskasz i wysuwasz), potem fotel do tylu az wyjdzie z prowadnic. Pamietaj aby zdjac plastiki w nogach pasazera z tylu. Jak juz wyjmiesz fotel to obracasz do gory nogami i juz masz regulacje wysokosci na dloni. A prosta jak budowa cepa..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Scarab
Post autor: Scarab » wt mar 17, 2009 01:11
Dzięki, wyjęcie i założenie fotela poszło gładko :]
Niestety przy okazji po stronie pasażera z przodu i z tyłu przy odkryłem tyle wody że możnaby wycisnąć dywaniki :/ Zastanawiam się czy to całkowicie z winy brakującego korka w podłodze czy może leje się jakimś cudem z odpływów szyberdachu czy jeszcze inną drogą :crazy:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt mar 17, 2009 16:53
Scarab pisze:Zastanawiam się czy to całkowicie z winy brakującego korka w podłodze czy może leje się jakimś cudem z odpływów szyberdachu czy jeszcze inną drogą
Powiem ci ze ja nie majac korka pod miejscem kierowcy, jadac przez zalana ulice mialem u siebie w nogach fontanne, cisnienie wody przechodzilo przez wykladzine i dywanik... a szyber sprawdzisz siedzac w aucie a ktos musialby polewac auto woda..
Wykres 1Z seria + R
Scarab
Post autor: Scarab » śr mar 18, 2009 00:28
póki co prowizorycznie zatkałem dziurę i suszę podłogę, zobaczymy co z tego wyjdzie bo pogoda nie sprzyja, ale wydaje mi się że jest mniej mokro mimo padającego deszczu czyli wychodzi na to że to przez to dziursko się lało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
