Jak vagiem podniesc obroty silnika w PD
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » pn mar 16, 2009 18:32
Witam. Prosze o poinstruowanie mnie jak w moim VW MK4 1,9 TDI PD AXR 101PS 2001r model 2002r podnieśc obroty silnika np o 0,1tyś/min vagiem 311 en lub vagiem alpha 0,81 pl. Prosiłbym tylko o fachowe rady i wskazówki, nie chciałbym czegoś spartolić i biegać na serwis by to odkręcili. A dlaczego chce podnieść deczko obroty silnika to może zostawie to dla siebie i prosze mnie nie męczyć z tego powodu... Pozdrawiam i dzieki z góry...
Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
NIE UDZIELAM PORAD I NIE ANALIZUJE LOGÓW NA PW
woojas25
Post autor: woojas25 » pn mar 16, 2009 23:40
o ile nie jest inaczej jak w zwyklym tdi to 12233 login , adaptacja , drugi blok i regulujesz
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt mar 17, 2009 00:01
Popierwsze musisz miec VAG-COM aktywowany , programem w wersji demo nic nie zdziałasz.
wchodzisz : Engine --> Login , wpisujesz 12233 i zatwierdzasz , wychodzisz z login i wchodzisz w Adaptation , wskakujesz w kanał 02 ,
standartowo ustawiona jest tam wartość 32768
wartośc regulacyjna jest bardzo ograniczona , ale da sie podciagnąc troche w góre obroty biegu jalowego ,
na poczatek wpisz np wartość 32800 i zatwierdzasz , sprawdzasz ile wzrosły obroty , jesli to dla ciebie za malo wpisujesz wiekszą
nie pamietam teraz ale maksymalnie da sie wpisac wartośc 33xxx
Miłej zabawy
robertsobol1983
Post autor: robertsobol1983 » wt mar 17, 2009 18:59
Dzieki bardzo forumowicze. Oczywiście jest wszystko tak jak mi opisaliście i z łatwością ustawiłem sobie wybrane obroty jałowego. jeszcze raz dzieki i oczywiście po zasłużonym plusiku!!!
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 08, 2010 10:32
sorry za odgrzanie "kotleta" ale pytanie, jak się zalogować do TDI PD (silnik BRU w Mk5) skoro kod 12233 nie wchodzi? użyty program to VCDS 908.1
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » wt cze 08, 2010 11:03
mettenos pisze:sorry za odgrzanie "kotleta" ale pytanie, jak się zalogować do TDI PD (silnik BRU w Mk5) skoro kod 12233 nie wchodzi? użyty program to VCDS 908.1
Ten login w przypadku EDC16 nie dziala i raczej nikt nie zna poprawnego ;)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 08, 2010 12:31
Bora_TDI pisze: Ten login w przypadku EDC16 nie dziala i raczej nikt nie zna poprawnego
obyś nie był złym prorokiem :wink:
wesol
Post autor: wesol » wt cze 08, 2010 19:26
A jest jakas mozliwosc podniesienia dawki startowej w tdi PD ?? Czy jest tak samo jak w VP??? Pacjent to vw touran 2003r 1.9 tdi 100 KM czy cos w tej okolicy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 09, 2010 21:34
wesol pisze: Pacjent to vw touran 2003r 1.9 tdi 100 KM czy cos w tej okolicy.
jak ma sterownik EDC15 to 12233 ale domniemam, że w tym modelu jest już EDC16 a tu jak na razie mamy znak zapytania "?"
AXR chyba nie były wkładane do Touranów a ten 100 konny to prawdopodobnie AVQ
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 21:37 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
