Bolec nie wysuwa się w LDA
adamkowal001
Miałem wyciek z pompy odpowietrznikiem LDA. Wymieniłem oring znajdujący się na "rysiku" w LDA -(w animacji oznaczony jako Abtaststift).
http://faq.piranha-net.de/index.php?id=26&node=11:
Niestety nie mogłem dostać nigdzie idealnego oringa i założyłem odrobinkę większy. Bolec przez to ciężej wysuwa się. Z tego co wiem to bolec po pociągnięciu cięgna gazu powinien się wysuwać - a on tego nie robi. Powiedzcie mi gdzie mogę kupić ten nieszczęsny oring oraz jakie będą skutki nie wysuwania się tego rysika.
Boost pin seryjny z 1.9 TD.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:20 przez adamkowal001, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Re: Bolec nie wysuwa się w LDA
Skutki nie wysuwania się rysika przy seryjnym tzn.prawie płaskim boost pinie będą nie odczuwalne ponieważ z racji swej płaskiej powierzchni i tak w zasadzie nie zwiększa on dawki ...adamkowal001 pisze: jakie będą skutki nie wysuwania się tego rysika.
- andrew.zbyrko
W intercars mozesz kupić cały zestaw naprawczy, tylko ten do pompy z LDA!!!adamkowal001 pisze:Powiedzcie mi gdzie mogę kupić ten nieszczęsny oring
możesz popytać u pompiarzy za bronxa powinni odstąpić.
jeżeli wogule sie nie wysuwa to dawkowanie paliwa bedzie małe tzw boost pin nie będzie spełniał swojej funkcji,adamkowal001 pisze:jakie będą skutki nie wysuwania się tego rysika.
a napewno dobrze wszystko poskładałes?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
adamkowal001
W 99% jestem pewny że wszystko jest dobrze poskładane. Powiedzcie mi jeszcze czy ten rysik wysuwa sie po pociągnięciu cięgna gazu - w sposob mechaniczny?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e35 ... 6cda9.html
czy dźwignia z tego zdjęcia działa siłą na bolec z tego zdjęcia i on wówczas wysuwa się? czy może on się wysuwa dzięki jakiejs sprężynce ?
- andrew.zbyrko
bolec ma sie wysuwać po dodaniu gazu, za pomocą dzwigni która jest oparta na łapie która przesówa pierścień na tłokorozdzielaczu,adamkowal001 pisze:W 99% jestem pewny że wszystko jest dobrze poskładane. Powiedzcie mi jeszcze czy ten rysik wysuwa sie po pociągnięciu cięgna gazu - w sposob mechaniczny?
http://www.fotosik.pl/pok...e71946cda9.html
Więc pomiędzy dzwignią gazu a bolcem są tylko sprężyny "governora"
topbrakes.pl
adamkowal001
Z tego co zrozumiałem to po dodaniu gazu przesuwa się dźwignia i ona napiera siłą na bolec który musi sie przesunąć.
Więc jak to prawdopodobne że on nie pracuje? jest schowany żę po odkreceniu grzybka w LDA nie widac go i po pociagnieciu dzwigni gazu równiez go nie widac...
Jeśli coś źle zrozumiałem to prosze o "łopatologiczne " wytłumaczenie zasady działania tego ustrojstwa...
Jeśli moglibyście jeszcze podać mi wymiary oringa znajdującego się na tym bolcu to bede wdzieczny
Nie wiem czy to ma znaczenie w moim problemie ale : przy składaniu pompy niestety pękły mi zaznaczone na zdjęciu elementy governor'a ( sprężynka jest zaznaczona bez powodu , ponieważ zapożyczałem zdjęcie
) i zostały one pospawane i obszlifowane ( ponieważ te części sa niedostepne) - trzyma sie to i wydaje mi się ze pracuje jak nalezy ale wiadomo ze nie jest to oryginał...
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 17:02 przez adamkowal001, łącznie zmieniany 2 razy.
- andrew.zbyrko
Nr oryginalnego oringu: 1 460 210 347, nie wiem czy podpasujesz uniwersalny, jak chcesz moge poszukać stary orig i pomierzyć, ale dopiero w piątek.adamkowal001 pisze:Jeśli moglibyście jeszcze podać mi wymiary oringa znajdującego się na tym bolcu to bede wdzieczny
Zgadza się,adamkowal001 pisze:Z tego co zrozumiałem to po dodaniu gazu przesuwa się dźwignia i ona napiera siłą na bolec który musi sie przesunąć.
a silnik reaguje dobrze na dodanie gazu? ma odpowiednią moc, wchodzi na obroty?
jak swobodnie pracuje to powinno być ok, dodam że u siebie też to popsułem..adamkowal001 pisze:Nie wiem czy to ma znaczenie w moim problemie ale : przy składaniu pompy niestety pękły mi zaznaczone na zdjęciu elementy governor'a ( sprężynka jest zaznaczona bez powodu , ponieważ zapożyczałem zdjęcie ) i zostały one pospawane i obszlifowane ( ponieważ te części sa niedostepne) - trzyma sie to i wydaje mi się ze
topbrakes.pl
adamkowal001
Więc czekam do piątkuandrew.zbyrko pisze: Nr oryginalnego oringu: 1 460 210 347, nie wiem czy podpasujesz uniwersalny, jak chcesz moge poszukać stary orig i pomierzyć, ale dopiero w piątek.
Na obroty wchodzi - maksymalne 5200 rpm... na gaz reaguje również dobrze aleandrew.zbyrko pisze: Zgadza się,
jeśli chodzi o moc to wydaje mi się że jest troszkę słabszy...
- andrew.zbyrko
powinienem go jeszcze znaleźć,adamkowal001 pisze:Więc czekam do piątku
nie masz w okolicy jakiegoś pompirza, miałbyś oryginalny oring który na bank by pasował, ale zrobisz jak bedziesz chciał.
[ Dodano: 22 Mar 2009 11:18 ]
Znalazłem dziada, sory że tak późno,adamkowal001 pisze:Więc czekam do piątku
średnica wew. 3[mm], zewnętrzna: ok 5,8[mm]
Dodam że bolec od LDA wysówa sie dopiero po przekroczeniu ok połowy obrotu dzwigni gazu[przynajmniej tak jest u mnie]
topbrakes.pl
adamkowal001
dzięki za wymiary...
Pytałem na forum regionalnym o pompiarzy z moich okolic i nikt nic nie wie... znalazłem jednego i nie miał tego oringu... w sklepach uniwersalnego również nie moge podpasować...
Jeśli możesz, masz możliwości załatwienia tego oringu od pompiarzy ze swoich okolic za jakieś
i wysłanie mi go pocztą to będę bardzo wdzięczny... oczywiście dla Ciebie również
i przesyłkę pokryję...
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 15:16 przez adamkowal001, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrew.zbyrko
Pod koniec tygodnia bede na uczelni w krk. to odwiedze pompiarza u którego sam sie zaopatrywałem.adamkowal001 pisze:Jeśli możesz, masz możliwości załatwienia tego oringu od pompiarzy ze swoich okolic za jakieś i wysłanie mi go pocztą to będę bardzo wdzięczny... oczywiście dla Ciebie również i przesyłkę pokryję...
topbrakes.pl
adamkowal001
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
