pytanie o wezyki podcisnieniowe i paliwowe (przelewowe) TDI
micky
Post autor: micky » pn mar 16, 2009 20:29
Witam!
Mam pytanko.
Co oznaczaja nastepujace oznaczenia w ETCE
Wąz podcisnieniowy 3,5x2 (3,5 mm srednicy zewnetrzenej, 2 mm srednicy wewnetrznej)? Czy przewody SAMCO sa dobre, czy lepiej kupic zwyczajne takie jak ori w sklepie motoryzacyjnym?
Czy ktos spotkal sie z wezykami przelewowymi SAMCO?
I ostatnie pytanie, jakiej srednicy powinien byc wezyk biegnacy od rury powrotnej od intercoolera do ecu? Jakie opaski zastosowac na przelewowych a jakie na podcisnieniowych. Zwykle na srubke czy jakies specjalne zaciskowe? Tych ori co mam nie moge znalezc w ETCE.
pozdrawiam
micky
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 16, 2009 22:34
Oznaczenie 3,5x2 to - średnica wewnętrzna wężyka x grubość ścianki wężyka.
95% forumowiczów przy wymianie wężyków podciśnieniowych kupuje wężyk 3,2x2 taki do przelewu przy wtryskiwaczach i zakłada go bez opasek zaciskowych, jakie są seryjnie.
Taka troszkę mniejsza średnica gwarantuje, że wężyk się nie zsunie, a nie ma to żadnego wpływu na działanie zaworków.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
micky
Post autor: micky » pn mar 16, 2009 22:41
OK, a co z przelewowymi? jakie tam powinny byc opaski?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 16, 2009 22:56
Na przelewowe ten sam 3,2x2 Ja mam bez opasek i nawet najmniejszego opocenia.
okolice POZNANIA
micky
Post autor: micky » pn mar 16, 2009 23:01
a jaka jest cena za metr tego wezyka, tak pi razy drzwi? :)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 16, 2009 23:15
Można kupić taki za 2,5 zł za metr w Auchanie lub Nord-auto, ale ja go szczerze nie polecam.
Kup w sklepie motoryzacyjnym jakiś firmowy BOSCHa lub FEBI. Są o niebo lepsze pod względem parametrów technicznych ( odporność na wysoką temperature ). Ich cena to ok. 10-15 zł za metr a powinno Ci wystarczyć ok 2,5 - 3 metry.
okolice POZNANIA
micky
Post autor: micky » pn mar 16, 2009 23:19
hmm, w tej cenie to mialbym samco 3 mm :) co prawda podcisnieniowy, to mam teraz rozkminke czy nie kupic ladniejszych samco
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 16, 2009 23:19
okolice POZNANIA
micky
Post autor: micky » pn mar 16, 2009 23:23
napisales dwa razy to samo :pub:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 16, 2009 23:31
micky pisze:napisales dwa razy to samo :pub:
To jakieś czary-mary z NETEM :kac: .Ciężko mi dziś chodzi. :grrr:
okolice POZNANIA
micky
Post autor: micky » pn mar 16, 2009 23:34
no ok, a co sadzisz o tym zebym zalozyl samco 3mm podcisnieniowe jako przelewy?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn mar 16, 2009 23:41
Więc tak.
1, musisz mieć pewność, że są odporne na działanie ON (żeby się nie rozpuściły)
2, musisz mieć pewność, że są odporne na wysoką temperaturę, po dłuższej jeździe latem temp w okolicy wtryskiwaczy ma grubo ponad 100 stopni.
okolice POZNANIA
Robertuss
Post autor: Robertuss » wt cze 09, 2009 21:53
Mam pytanko odnośnie wymiany wężyków przelewowych (muszę wymienić bo mi się pocą przy jednym wtrysku).
Jak trzeba je poprawnie wymienić, co po kolei? :blush:
Jak je wszystkie zdejme to poleci dużo ropki? Jak to zrobić żeby nie zapowietrzyć układu?
Kurde nie bijcie ale nigdy nie grzebałem przy tym :grin:
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » wt cze 09, 2009 21:55
Robertuss, Normalnie wymieniasz i tyle, nic się nie zapowietrzy.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
