[MkIII] Kierunkowskaz działa i nie działa
cruc
Post autor: cruc » czw wrz 15, 2005 19:21
Jak skręcam w prawo czasami sie nie włączy, w lewo jest ok.
Może trzeba coś przeczyścić,wymienić.Jak macie jakieś pomysły to piszcie.
czester
Post autor: czester » czw wrz 15, 2005 20:09
według mnie to bębzie manetka kierunków
StasioGT
Post autor: StasioGT » czw wrz 15, 2005 21:09
zobacz też jeszcze oprawkę zarówki przedniego kierunku w zderzaku. na wskutek wilgoci lub wody śniedezieje i są kłopoty z masą. pamiętaj tylko przy składaniu, dobrze, szczelnie to zataśmuj. ja tak miałem , przetarłem i jest oki. pozdrawiam. MST- Lublin
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 16, 2005 08:21
Mialem podobnie.Zrób tak:
1. Włącz awaryjne i zobacz czy wszystkie zarówki swieca- wykluczysz tym zarówki.
2. Jak awaryjne chodza to znaczy ze masz problem w manetcce-tak jak ja :grin:
Wiec musisz zdjac kierwnice, odkrecic dwie małe srubki i zdjac manetke od kierunków.Wez ja sobie do domu i rozkrec całą(jest to dosyc trudne ale spokojnie zrobisz).Jak dojdziesz do styków po ktorym sie slizga łapa która je zwiera wes spirytu i je wyczysc.W moim przypadku mialem tam jakis zielony smar ktory robil zwarcie i jak przeczyscilem to do dzisiaj chodzi.
Powodzenia.
cruc
Post autor: cruc » pt wrz 16, 2005 23:11
Zauważyłem,że jak
włącze wycieraczki + kierunek wtedy jest ok. hmm.....co o tym myślicie.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob wrz 17, 2005 11:32
Blaszki w kierownicy przy manetce mogły się za syfić lub wytrzeć rozbiesz i finał. kierak przykręcony na klucz 24 i śrubki 3 krzyzakowe do oprawki od manetk zdejmiesz i masz wszysko na wierzchu.
TUTENHAMON
cruc
Post autor: cruc » pt lis 04, 2005 14:19
Rozbierałem manetki dwa razy, czyściłem(jest tam troche syfu) ale to nie pomogło. Dopiero,gdy rozebralem przedni kierunek, wyczyścilem złożyłem i teraz jest ok.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 04, 2005 15:21
Pewnie w kierunku ci się zbiera woda ale czemu wycieraczki się w to mieszają?
TUTENHAMON
cruc
Post autor: cruc » pt lis 04, 2005 16:49
cholera wie,ale walczyłem z tym jak widać od połowy września i w końcu sie udało :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
