Przesunięty wałek rozrządu
emssi20
Post autor: emssi20 » pn mar 16, 2009 21:41
proszę o informację co zrobić. Podczas wymiany uszczelki pokrywy zaworów w Golfie 1,6 TD zauważyłem, że wałek rozrządu jest przesunięty w lewo patrząc od przodu auta. Widać, że krzywki wałka nie są umiejscowione centralnie nad obudową popychaczy zaworów. Ponadto wałek ociera o pokrywę zaworów. Poniżej zdjęcie:
1. Czy to jest normalne i czy mogło powstać samo?
2. Można z tym jeździć czy koniecznie przestawić?
3. Czy łożyskowanie wałka rozrządu mogło zostać z tego powodu uszkodzone?
"Pasje jednego człowieka mogą być żałosnymi obsesjami dla drugiego" -James May.
Mój bolid: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166305
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn mar 16, 2009 21:56
Nie widzę czy to jest bardzo przesunięte ale krzywki nie są idealnie nad popychaczem Muszą być przesunięte po to żeby obracać popychaczem. Jest to potrzebne po to aby wałek i popychacz nie pracowały w tym samym miejscu.Poza tym ostatnia panewka trzyma wałek aby nie miał luzu na boki. Sprawdz jaki tam jest luz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
