Skoki ciśnienia doładowania
Mam problem ze sporymi skokami ciśnienia doładowania. Mój silnik to AFN. Dwa miesiące temu miałem czyszczone kierownice spalin w turbinie. Sztanga chodzi lekko w całym zakresie. Podpiąłem wskaźnik ciśnienia i okazało się, że turbo pompuje do 1.5 bara i co dziwne auto nie wpada w tryb awaryjny. Chwilkę pojeździłem spokojnie i znowu zacząłem przyśpieszać i wtedy okazało się, że pompuje do 1.1 bara i momentalnie spada do 0.7, w tym momencie auto również nie wpadło w tryb awaryjny i rozpędzało się ale nieco wolniej. Na wskaźniku było wyraźnie widać że wskazówka pnie się do 0.9 i znów spada do 0.7. Wszystkie wężyki mam szczelne. Wymieniłem również wężyk do ECU oraz zmieniłem N75 na nowy i dalej to samo. Nie wiem w jakim stanie jest wężyk w ECU (wewnątrz), ale jakby był pęknięty to czy miałbym takie objawy jak opisałem wyżej?
Bardzo proszę o jakieś sugestie, bo ręce mi już odpadają.
Ja podejrzewam ten wężyk w ECU ale nie wiem czy pęknięty wąż może dawać takie objawy. Jeśli miał ktoś taki problem to proszę o pomoc.
Dzięki i pozdrawiam.
- morfeusz86r
morfeusz86r, Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że to tylko wężyk. Punkcik oczywiście dla Ciebie.
[ Dodano: 16 Mar 2009 21:58 ]
morfeusz86r, Mam jeszcze pytanko do Ciebie. Czy można wyciągnąć tą czarną dużą wtyczkę z ECU? Jeśli tak to w jaki sposób, bo próbowałem ją ściągnąć ale nie za bardzo chciała zejść.
[ Dodano: 16 Mar 2009 22:07 ]
Jeszcze mam pytanie czy jak wyciągnę wtyczkę z ECU przy wyłączonym akumulatorze to nie pojawią mi się jakieś błędy?
- morfeusz86r
edzio, Węże oczywiście szczelne. Problem jest w tym, że nie zawsze mam spadki ciśnienia. Czasam pompuje mi do 1.5 i tak się utrzymuje i auto nie wpada w tryb awaryjny. Widocznie czujnik nie wykrywa tak dużego ciśnienia i nie tnie go za pomocą N75. Czasami natomiast mam tak, że pompuje do 1.1 i tnie do 0,7 co wskazuje na jakąś nieszczelność.
morfeusz86r, jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedź. Dziś rozkręcam ECU i dam znać czy problem znikną.
- morfeusz86r
Rozebrałem dziś sterownik i wężyk był w idealnym stanie. Mimo to wymieniłem na nowy. Następnie wpiąłem wskaźnik i w drogę. Po chwili okazało się, że turbo dalej pompuje 1.5 bara i mimo tego auto nie wpada w tryb awaryjny. Dodam jeszcze ze niedawno jak miałem zapieczone kierownice to momentalnie wpadał mi w tryb awaryjny, a teraz jak sztanga pracuje płynnie w pełnym zakresie to nie wpada mimo tego że na wskaźniku jest 1.5 bara. O co w tym wszystkim chodzi?
- morfeusz86r
- morfeusz86r
morfeusz86r, Ja też podejrzewałem, przekłamanie wskaźnika, bo tuning odpada. Auto nie jest aż tak zrywne (typowa seria). Sprawdziłem dziś ten nieszczęsny wskaźnik, podpiąłem pod kompresor i ustawiłem sprężarkę na 2 bary, puściłem ciśnienie a na wskaźniku brakło skali. Tak na oko pokazało 2.5 - 2.6 bara. Wskaźnik wyskalowany jest do 2 barów. Gdy ustawiłem kompresor na 1 bar to wskaźnik pokazał 1,25 bara. Na kompresorze też mógł być błąd bo wyskalowany jest do 7 barów więc 1 bar to niewielkie wychylenie wskazówki na manometrze.
Jeśli chodzi o skoki ciśnienia, które miałem przedtem to związane były z tym wskaźnikiem, nieszczelności przewodu.
Dodam, że wskaźnik to Autogauge i stwierdzam, że widocznie się spieprzył lub od początku źle pokazywał.
W poniedziałek jestem umówiony na diagnozę auta. Z samochodem wszystko w porządku, nie łapie żadnych trybów awaryjnych i równo przyśpiesza ale profilaktycznie go sprawdzę. Pozdrawiam
[ Dodano: 20 Mar 2009 12:37 ]
No i problem rozwiązany, wskaźnik przekłamuje i to sporo. Podłączyłem go do innego auta z takim samym silnikiem jak mój i też pokazywało prawie 1.5 bara.
morfeusz86r, trafiłeś w dziesiątkę. Kolejny punkcik dla Ciebie. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
