ASZ Wyciek oleju napedowego
frik1
Post autor: frik1 » pn mar 16, 2009 22:36
Witam wszystkich.Mam problem dosc spory otóż w moim ASZ wykapuje mi olej
napedowy spod dekla od VACUM POMPY.Kiedys go odkrecalem i tam jest stalowa
uszczelka ktora u mnie jest zklepana w jednym miejscu.Potraktowalem ja wowczas
sylikonem i przez pol roku bylo dobrze teraz znow mi leci naped.I tu prosba do
wszystkich czy ktos ma moze taka uszczelke lub wie czym to
uszczelnic?Pozdrawiam wszystkich
frik1
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » wt mar 17, 2009 21:54
Sprawdż jeszcze ten krótki wąż gumowy który wychodzi z pompy w strone filtra paliwa. U mnie tak było że ten wąż był pęknięty i paliwo zciekało po nim na pompe vacum i z początku wyglądało to jakby to ona lała.
"MADEJ"
frik1
Post autor: frik1 » śr mar 18, 2009 15:55
U mnie leje sie na bank z tej pompy wszystkie wezyki przejrzalem dokladnie wyginalem są cale pompa leje przy dolnej srubie ale dzieki za odpowiedz
frik1
kaiserman
Post autor: kaiserman » pt lis 27, 2009 17:50
witam mam identyczny problem wszystko mam zalane olejem napędowym jeszcze sprawdzę ten wężyk wychodzący w stronę filtru paliwa czytałem tu żeby odtłuścić i silikonem na wysokie temperatury, czy tą pompe jej obudowę tak normalnie mogę odkręcić?
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
frik1
Post autor: frik1 » sob lis 28, 2009 15:51
W zasadzie nie powinno sie odkrecac tego dekla .Ja po odkreceniu go odtluszczalem i skrecalem to na sylikon.Bylo dobrze na jakies 4 miesiace potem sytuacja sie powtazala .Jedyna rada kupic druga pompe ja taka kupilem uzywana za 150zl i jest dobrze
frik1
kaiserman
Post autor: kaiserman » sob sty 30, 2010 02:00
Witam a gdzie kupiłeś używaną? a moze jakos dorwać sam dekielek? czy ty tam miałeś uszczelkę? ja mam czarną zaślepke na pompie
frik1
Post autor: frik1 » sob sty 30, 2010 18:44
Kup uzywke na allegro .Wymiana samego dekla nic ci nie pomoze
frik1
