Gamma V + zmieniarka do MK4
Yuri
Post autor: Yuri » pn mar 16, 2009 23:03
Witam. Chciałem sobie zamontować u siebie ori Gammę 5 + zmieniarę. Oto co znalazłem na Allegro:
http://www.allegro.pl/item573475855_rad ... ka_cd.html
http://www.allegro.pl/item578651167_vw_ ... kazja.html
Moje pytanie jest takie:
Czy jeśli bym zakupił ten drugi zestaw to będę mógł sterować zmieniarką z poziomu radia czy oprócz zmieniarki będę potrzebował jeszcze takiego cd playera z pierwszego linka gdzie można wybrać albo tryb cd playera albo zmieniarki?
Ps. Mam jeszcze jeden dylemat. Wiem, że temat już pewnie był poruszany ale może ktoś się przy okazji wypowie. W tym momencie mam u siebie radyjko JVC i niestety nie mam osobnego zasilania na radio, tylko działa przy włączonym zapłonie. Jak wyjmę kluczyk to radio gaśnie i naturalnie kasuje się pamięć. To samo radio jeszcze niecały miesiąc temu miałem w Mk3 i tam tego problemu nie było. Da radę zrobić tak żeby radio miało niezależne zasilanie? I czy to jest jakaś większa rzeźba czy raczej da radę zrobić to samemu? Zaznaczam, że pojęcie o elektryce mam raczej średnie co nie znaczy, że żadne. I czy ten sam problem będzie jak zapodam Gammę czy to może być wina samego radia?
XenO
Post autor: XenO » wt mar 17, 2009 08:42
Sytuacja wygląda tak :
Wybierając I opcje Czyli Gamma V + CD masz mozliwość podłączenia dodatkowo zmieniarki choć nie trzeba a jesli chodzi o sam wybór między cd a cc to przyciskiem "select" na cd`iku zmieniasz. A tak na marginesie mam taki zestaw włąsnie u siebie w mk4 i jestem bardzo zadowolony.
Natomiast jesli chodzi o II opcje czyli Gamma V + cd changer nic nie musisz dokupować bo ten sprzet nie wymaga niczego dodatkowego gdyż radiem bedziesz wszystkim sterował.Dobre rozwiązanie bo ta zmieniarka jest mała i pod ręką.
A teraz kwestia zasilania u Ciebie w golfie to poprostu musisz oibejrzec kostke zasilajaca i zamienic zasilanie poniewaz teraz nie masz stałego tylko chwilowe po stacyjce.Najprosciej zamienic czewony z zółtym (ale trzeba dokładnie to obejrzec).
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yuri
Post autor: Yuri » wt mar 17, 2009 18:08
XenO pisze:A teraz kwestia zasilania u Ciebie w golfie to poprostu musisz oibejrzec kostke zasilajaca i zamienic zasilanie poniewaz teraz nie masz stałego tylko chwilowe po stacyjce.Najprosciej zamienic czewony z zółtym (ale trzeba dokładnie to obejrzec).
I we wszystkich Mk4 jest tak samo z kolorami kabli? Bo nie chciałbym czegoś popalić.
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 10:38 ]
Zakupiłem taką oto zmieniarkę:
Kostka:
Czy będzie do niej pasować taka Gamma V?:
http://www.allegro.pl/item581064946_now ... f_itd.html
czy musi to być Gamma koniecznie Sony?
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 11:38 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
