Posiadam Golfa III, wymieniłem z tyłu amortyzatory i sprężyny i teraz mam problem ponieważ po wymianie amortyzatory amortyzują do pewnego momentu a potem jest taka blokada jak by coś trzymało sprężyne i nie dało się jej ugiąć. Amortyzatory sa olejowe firmy delphi sprężyny firmy D&D osłony i odboje z KYB Wszystko złożyłem jak na rysunku pisało. Czy ktoś może mi pomóc dlaczego tak sie dzieje. co nalezy poprawić.
Za pomoc bardzo dziękuje.
Problem z tylnym zawieszeniem
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 01:34 przez dindin, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale sprzodu tez miałem zmieniane zawieszenie i całkiem innaczej pracuje, ale sprawdze jeszce czy faktycznie blokuje amortyzator odbuj, bo jesli tak to bede musiał cos wymyślic ponieważ ciezko sie jezdzi mała dziura lub próg zwalniający i tył cały skacze. Czy to moze być wina również zamiękich spręzyn czy słabych amortyzatorów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
