Swap silnika 1.6 benzyna na 1.6 diesel
- Banasiewicz02
Witam panowie.Potrzebuję wszelakich informacji najlepiej od osób które już robiły taką przekładkę na temat trudności i niedogodności, które napotkaliście przy procesie zamiany silnika benzynowego na klekota.Użyłem szukajki,jednakże mój głód wiedzy jest ogromny oraz jestem bardzo zdeterminowany dokonać tego swapa, dlategoż wszelkie informacje na temat tego procesu oraz tego co mi będzie potrzebne są mile widziane.Planuję kupić całe auto jako dawcę, co by potem nie jeździć po szrotach za pierdółkami.Silnik będe pakował razem ze skrzynią,więc pozostaje tylko kwestia czy mocowania są te same,czy mocno trzeba rzeźbić całość i czy są jakieś elementy sprawiające większą trudność przy montażu.Za wszelakie informacje będe wdzięczny
- krzysio1985
- Ma gadane
wiec w czym problem??lapy ida od dawcy razem z reszta gratowBanasiewicz02 pisze:Planuję kupić całe auto jako dawcę, co by potem nie jeździć po szrotach za pierdółkami.Silnik będe pakował razem ze skrzynią,więc pozostaje tylko kwestia czy mocowania są te same,czy mocno trzeba rzeźbić całość i czy są jakieś elementy sprawiające większą trudność przy montażu.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
to szukaj lepiejBanasiewicz02 pisze:jednakże mój głód wiedzy jest ogromny
przekładka taka to ządne filozofia a już tym bardziej jak będziesz mieć auto na dawce to jak spacer po parku
łapy mogą zostać bo pasują albo inaczej to to samokrzysio1985 pisze:lapy ida od dawcy razem z reszta gratow
jedynie poduszki diesel ma inne zwłaszcza przednią.
różni sie jeszcze wydechem głównie kolektorem
dolotem
instalacją ale to troszke i nawet bym sie nie bawił w przekładanie tej z diesla bo to jest parę kabli głównie do przekaźnika świec.
licznikiem
linkami (gazu, przyśpiszacza)
skrzynia nie koniecznie bo jak beniak ma 4s lub 4t to moze zostać
no i 3a mały zabieg w baku zrobić by wsadzić potem dystrybutor by móc zatankować
tak z grubsza to tyle (nie chce mi sie myśleć co tam jeszcze)
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 01:25 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
- Ma gadane
- Banasiewicz02
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
