[mk3] piszczy mi kierownica - wersja bez wspomagania
darkoss
Post autor: darkoss » czw wrz 15, 2005 21:33
witam,
jak w temacie.
Piszczy mi kierownica jak skrecam przy malej predkosci, glownie przy parkowaniu, lub cofaniu. Odgłos wydobywa sie chyba w okolicach kierownicy lub niżej.
Wersja bez wspomagania. Dajcie znać co to może być i co trzeba przesmarować :)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw wrz 15, 2005 21:53
niepamietam jak jest w mk3 moze i tak samo jak mk2 sprawdz te blaszki pod kierownica one sa od klaksonu moze to one piszcza u mnie tak kiedys piszczalo przesmarowalem i po klopocie
Zyj kolorowo :)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 16, 2005 08:22
Narazie zdejmij kiere i przesmaruj sobie blaszki od klaksonu :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
