dlaczego pulsuje dioda ????
siema od jakiegoś czasu jak jest ciemno bo tylko w tedy da sie to zauwarzyc jak zgasze podświetlenie deski rozdzielczej widze że delikatnie mruga mi dioda od akumulatora na tomiast jak z rana odpalam od czasu do czasu po rozruchu pali się dioda od akumulatora i jak dodam gazu do gasnie co to może byc
FW: dlaczego pulsuje dioda ????
Witam.
Dołaczam się do powyższego pytania z podobnymi objawami.
Podobne objawy w moim przypadku wystąpiły po spaleniu jednej scieżki w elektronice zegarów, co dziwne zaśmierdziało ale nie wybiło bezpieczników.
Podejrzewam zwarcie na elektronice zegarów (licznik do diesla + obrotomierz).
Liczniki mam w opłakanym stanie lecz po kilku próbach znalezienia usterki na tasmach liczników nic podejrzanego nie znalazłem co wskazywałoby na cieknięcie prądu.
Mamy sprawdzony rozrusznik, alternator, w moim przypadku akumulator jest dobrze naładowany (13,8V). Trzebaby chyba głebiej w obwody samochodu wejść i posprawdzać ...
Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami lub mógłby skierować na odpowiedni post na forum ?
Może ktoś się zawodowo zajmuje naprawą i sprawdzeniem stacyjek do mk2 ?
jon-x
Re: dlaczego pulsuje dioda ????
WitajdEDOs22 pisze:siema od jakiegoś czasu jak jest ciemno bo tylko w tedy da sie to zauwarzyc jak zgasze podświetlenie deski rozdzielczej widze że delikatnie mruga mi dioda od akumulatora na tomiast jak z rana odpalam od czasu do czasu po rozruchu pali się dioda od akumulatora i jak dodam gazu do gasnie co to może byc
problemy z ładowałem zawsze zaczynają się od delikatnego 'pomrygiwania' kontrolki ładowania, niestety będzie już tylko gorzej. To że po odpaleniu auta w przypadku nieprzekroczenia powiedzmy 1000 obrotów przez chwilę będzie się ta diodka świecić jest normalne (regulator napięcia natychmiast zacznie wzbudzać altek po lekkim przegazowaniu), tym nie musisz się przejmować, natomiast delikatne świecenie kontrolki to znak, że zaczynają zużywać się szczotki lub coś w tym rodzaju. dobrze jest być mądrym przed szkodą, oddać altek do regeneracji, zapłacić kaskę i mieć święty spokój - bo nerwy które się pojawią jak to zacznie się kopać bardziej intensywnie nie są po prostu warte tych pieniędzy : )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
