Panowie jest problem:
Wymieniłem całe zawieszenie z przodu sworznie gumki łożyska - wszystko
Po jeździe testowej coś wali z prawej strony - wszytko sprawdzone amory też
zdemontowałem nawet stabilizator żeby to wyeliminować ale wali dalej.
Zrobiłem test 3 bieg ruszanie bez gazu tylko se sprzęgła jak już puściłem sprzęgło do końca zaczęło walić ale jak już doszły do poziomu 800-900 przestało
Co to może być?
Coś puka z prawej trony
- roboform550
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 13:42 przez roboform550, łącznie zmieniany 1 raz.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
Re: Coś puka z prawej trony
hmm.. wygląda mi na to że możesz mieć uwaloną poduszkę pod silnikiemroboform550 pisze:Panowie jest problem:
Co to może być?
radzę to sprawdzić .... bądź niedokręconą
a sprawdzałeś łożysko na mcpersonie....
albo jakiś dzięcioł sie tam zagnieżdził
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 14:23 przez bartix78, łącznie zmieniany 1 raz.
Life is BRUTAL, Full of zasadzkas.. sometimes daje kopas w DUPAS ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
