Pompa paliwa -gdzie kupić tanio i jak wyjąć ze zbiornika?
Witam szanownych forumowiczów.
Mam problem z kupnem taniej, nowej pompy paliwa /zamiennika/ do swojego golfika III Varianta. Może dacie jakieś namiary na sklepy najchętniej z okolic Jelenej Góry /Wrocław.
Na Allegro nie mają takiej jak ja mam albo olewają bo do wszystkich sprzedawców wysłałem zapytanie i nic.
Mam pompę o następujących numerach Bosch 0 580 453 048; 1H0 906 091A.
Silnik 2E, 115KM, 2 litry, 1994 rok.
Szukałem na forum ale chyba mi szczęście nie sprzyja. Ceny w sklepach KOSMICZNE.
A tak wogóle jak wyjąć kosz od pompy ze zbiornika bo mi się nie udało a nie chcę czegoś ułamać?
Proszę o pomoc i radę.
Pozdrawiam az71
Pozdrawiam az71
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
Silnik 2E
Dzięki za rady. A tak wogóle to kosz z pływakiem chcę wyjąć ze zbiornika. Czy on jest w środku na zatrzaski i ile ich jest. Grzebię w tym zbiorniku i nic, kosza nie mogę wyciągnąć, jak dziadek rzepkę.
Przepraszam allergowiczów co nie którzy odpisali i jest pompa paliwa za 125 zł. Co o takiej cenie sądzicie?
Malgosk zatrzaski na przewodach to orginały a potem zwykła opaska.
Slonko ja to odzkurzyłem i odkręciłem.
Silnik 2E
Silnik 2E
Miałem podobny problem jak Ty, i kupiłem pompę od gościa z allegro za 250 zł( regenera na częściach boscha).Gość jest z Wrocławia i daje 2 lata gwarancji na pompę.Pompa jest super - bo moja wytrzymała 1200km(Monachium - Warszawa) pracując na sucho!!!- żle działał wskaźnik paliwa
padł tylko zawór podtrzymujący ciśnienie.Tel do gościa:605-912-696
P.S.Acha no i musisz mu wysłać swoją starą pompę. Dopóki jej nie dostanie pobiera kaucję 100zł, ale bez obaw, jak wyślesz mu swoją pompę to Ci zwróci kasę.Pozdrawiam
- Marihuana Man
- Dragon
Jeśli z pompą za 125 zyla wszystko ok to się nie zastanawiaj. Opaski na przewodach przetnij i później załóż nasze za jakąś złotówkę na prawie każdej stacji. (W aucie mojej żonki skończyła się pompka i kupiłem używkę za 50, cały kpl. z pływakiem itp. ale gość nie był świadom co sprzedaje).
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Dzięki za podpowiedzi.
Ja uważam ,że firmowa pompa wcale nie musi być lepsza od podróby. Za firmową zapłacimy o wiele więcej bo płacisz przeciesz za nazwę firmy. Wiele firm znanych i tak produkuje na dalekim wschodzie swoje wyroby.
Właśnie dzisiaj zamawiam tą pompę i zobaczymy jak będzię się sprawować.
Oczywiście odrazu zakładam odcięcie pompy paliwa. Co do tej opcji jestem już przekonany w 100%./pod przekaźnik odcinający elektrozawór/.
Jak wyjąć kosz pompy ze zbiornika - ponawiam pytanie?
Silnik 2E
Silnik 2E
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witaj pompka paliwa to 3 barowa odkęcasz pierścień z góry i zdejmujesz kostke nastepnie podnościsz do góty lekko obracasz tak aby pływak ci wyszedł nastepnie łapiesz za koszt stojan od pompy i przekręcasz go w lew i ciagniesz do góry przewody paliwowe są na takie opaski metalowe zaciskowe śrubokretem je rozwierasz i pływak odchodzi od stojany nastepnie masz trzy śrubki takie gwiazdkowe odkręcasz i dostajeś się do samej pompki. Pomki są na allegro nawet te 3 barowe. Aha pompke te z allegro za kwotye 110 do 150 sa ok smigam na niej już trzy lata i bez żadnych problemów.
TUTENHAMON
Wielkie dzięki chłopaki za rady
Jestem już usatysfakcjowany i wiem jak ten cholerny kosz wyciągnąć.
Pompę dostarczą mi we wtorek za 125zł z Wrocławia jak założę dam znać jak mi poszło.
Podziękowania
Witam ponownie.
Już jestem po wymianie pompy za 125 zł z allegro. Hula aż miło. Jutro montuję wyłącznik pompy.
P.S. Kosza nie wyciągnęłem bo mi się nie udało.
az71
Podziękowania
Witam ponownie.
az71
Silnik 2E
Silnik 2E
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
