Obrotomierz w Dieslu !!!
klimas6
Post autor: klimas6 » czw wrz 15, 2005 23:15
Witam mam małe pytanko jak podlaczyć obrotomierz w golfie 1.6D jezeli nie mam wyjscia W w alternatorze i który pin przy zegarze odpowiedzialny jest za sygnal z alternatora, chodzi o zegar na dwie kostki. Wiem ze jezeli nie mam wyjscia na obrotomierz w alternatorze to musze wlutowac przewód gdzies w alternatorze ale nie mam pojęcia gdzie prosze o pomoc dzieki :)
chabina
Post autor: chabina » ndz wrz 18, 2005 15:31
a jaki obrotomierz pasuje do diesla i gdzie go ewentualie dostac??
bo tez mam zamiar do swego 1,6D obrotek podpiąć
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz wrz 18, 2005 20:40
Jest tego troche w necie, są takie uniwersalne obrotki do diesla...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
maras
Post autor: maras » ndz wrz 18, 2005 20:52
Na allegro lub na giełdzie kupujesz całe zegary z obrotkiem do diesla podpinasz i nic więcej nie musisz robić. Standartowa instalacja jest pociągnięta (nawet w tych najbiedniejszych wersjach). Sprawdź tylko czy masz zegary podłączane na jeden czy na dwa wtyki i takie se zakup.
czerwone są szybsze
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz wrz 18, 2005 21:06
Maras! Przeczytałeś w ogóle o co chodzi w tym temacie? Hehe.
klimas6
Post autor: klimas6 » ndz wrz 18, 2005 21:10
Maras co do instalacji to TD-ki miały wyprowadzoną instalacje poniewaz miały alternator z wyjsciem W, a w zwykłych klekotach nie było takich alternatorów, przerobienie ich polega na wlutowaniu jednego kabelka tylko nie mam pojęcia w którym miejscu :D
Trochim
Post autor: Trochim » pn wrz 19, 2005 08:28
kabel się lutuje przed jedną z diod umieszczonych w alternatorze.
Nissan Patrol K160
FLESZAR
Post autor: FLESZAR » pn wrz 19, 2005 09:25
Ja mam 1.6 td nie miałem obrotomierza i zakupiłem zegary podłączyłem i działa. Co prawda mam rocznik 92, ale najważniejszy jest alternator musi mieć to całe W bez tego nie bedzie skad wziąć wartości. Zatem jeśli jesteś posiadaczem starszego dizla zainwestuj w nowszy alternator...
klimas6
Post autor: klimas6 » pn wrz 19, 2005 09:35
to że sie lutuje przed jedną z diod to wiem, tylko nie wiem przed którą czy to obojętnie ??
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn wrz 19, 2005 16:16
Powiedz mi po co Ci obrotek? Nie umiesz bez niego jeżdzić? Po co tyle kasy wydawać do tak starych samochodów? To Ci sie nigdy potem nie wróci.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn wrz 19, 2005 16:57
jak niema instalacji w zwyklym dieslu jak jest
ja mam 1.6D i wsadzilem obrotomierz od Td i wszystko smiga nawet kabli niemusialem podłaczac tak jak w TD
wszystko jest uwarunkowane od wersji jak masz GOLFA C to musisz troche porzezbic jak CL to spokojnie wtykasz caly licznik i jedziesz
Mariusz co ty wypisujesz za głupoty człowieku az spadłem z krzesła jak zobaczylem twojego posta z brechtu
co cie to interesuje to jego kasa i niech wydaje sobie na co mu sie podoba jedni wydaja na liczniki z oborotmierzem inny na dziwki itp
ze masz inne wydatki typu rodzina i niemozesz sobie pozwolic na takie fazki to juz twoj problem ale po co piszesz ze to stare samochody i niewarto w nie wkladac zeby były lepsze ładniejsze itp
dziekuje :grin:
FLESZAR
Post autor: FLESZAR » pn wrz 19, 2005 20:54
Wiesz Mariusz... Nie rozumiem cię... Na fotce widze foto golfa 3.... Przecież to stary samochód... Po jakiego wała nim jeździsz.. KUP S KLASE.... Nową siódemke... jakiegoś bentleja, coś nowszego... Powiem ci tak... Jedni kupują samochody aby je wyeksploatować do bólu... Inni kupują ... jeżdzą... cieszą się każdym drobiazgiem który odróżnia ich auto od pozostałych... Nawet jeśli ten drobiazg jest nie zauważalny, to jednak wywołuje na ustach właściciela... Wiesz, tak sobie pomyślałem... A po co ci prędkościomierz... Nie umiesz ocenić prędkości po szybkości zapierdalających drzew? Nierozumiem jak można pisać tak gdy ktoś chce sobie podłączyć obrotomierz... Miejmy nadzieje że kiedyś spotkamy się na drodze a wtedy moje stare MK2 pokaże twojemu nowszemu mk3 ze pomimo wieku posiada dusze... Oraz troske właściciela, która procentuje, szkoda mi twojego samochodu... Skoro wychodzisz z założenia ze po co montować bo to nie potrzebne...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt wrz 20, 2005 00:44
brawo panowie brawo
browar dla was
co za many a po co ci gacie lepiej chodz na gola dupe przeicez i tak niewidac
co za podejscie do tematu
SPAMER hehehehh
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
