Problem z wiatrakiem chlodnicy :(
DYM3K19
Post autor: DYM3K19 » wt mar 17, 2009 22:40
Witam mam taki dziwny problem. Ten wiatrak od chlodnicy mialem podlaczony na krotko ale w taki sposob iz za nacisnieciem guzika ktory znajdowal sie w okolicy kostki bezpiecznikow wiatrak sie wlaczal i krecil poki sie go nie wylaczy. Ostatnio dalem auto do elektryka by wyrzucil mi wszystkie niepotrzebne instalacje ktore w nim zostaly przekombinowane. Wywalil tez ten guzik:P Jak mam podlaczyc i do czego ten wiatrak by sie wlaczal wraz z otwarciem termostatu (tak jak powinno byc). Prosze o pomoc , pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 18, 2009 00:42
Wentylator nie jest uruchamiany przy otworzeniu się termostatu,lecz nieco później.Włącza go czujnik temperatury umieszczony w chłodnicy.
Kabel od wentylatora powinien być podpięty właśnie do tego czujnika,a od czujnika do zapłonu
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 18, 2009 01:11
Michaś_1977 pisze:Kabel od wentylatora powinien być podpięty właśnie do tego czujnika,a od czujnika do zapłonu
jeśli masz wszystko dobrze podpięte to sprawdź czy wentylator działa na krótko go podepnij
jesli działa zapal auto i czekaj czy sie włączy jak temp pojdzie w góre
jak sie nie włączy wymień czujnik w chłodnicy (jak coś mam taki )
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 18, 2009 01:28
To_mas pisze:jeśli masz wszystko dobrze podpięte to sprawdź czy wentylator działa na krótko go podepnij
Dokładnie.
Włączyć się powinien w temp.93...98st.
Najlepiej jest włożyć termometr do zbiorniczka i obserwować temperaturę.
DYM3K19
Post autor: DYM3K19 » śr mar 18, 2009 17:23
Ja ostatnio sprawdzalem na lotnisku, wskazowka doszla prawie na rowni z ta lampka od nagrzewania a wiatrak nadal stal. On byl wlaczany na guzik lecz ten guzik i cala ta jego onstalacja zostala wywalona z tego co widzialem mam tylko jakies przewody odchodzace od wiatraka w dol chlodnicy i chyba jede do wnetrza samochodu(moze pdo kostke bezpiecznikow) ale tego to nie jestem pewien. Co mam zrobic, najlepiej podpowiedzcie mi tak jakbym mial podlaczac chlodnice z wiatrakiem na nowo (na czystko) :) Pozdrawiam
[ Dodano: 18 Mar 2009 18:45 ]
Niedawno wrocilem z podworka wentylator chodzi bo podlaczylem na krotko i sie kreci ale nie zaczyna sie krecic wtedy kiedy powinien:P gdzie jest ten czujnik?? czy jest jakis bezpiecnzik od tego wiatraka?? Prosze o porady!! :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr mar 18, 2009 20:29
Czujnik jest w chłodnicy, patrząc od przodu na chłodnicę to znajduje się on mniej-więcej w prawym dolnym rogu chłodnicy, wychodzą z niego dwa przewody... Jakby co to mam także taki na sprzedaż, od 1.6TD JR ;)
arwam
Post autor: arwam » czw mar 19, 2009 11:32
Lukas-182, masz jeszcze swój silnik 1,6 na sprzedaż?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw mar 19, 2009 11:56
arwam pisze:Lukas-182, masz jeszcze swój silnik 1,6 na sprzedaż?
tzn. mam, ten co wymieniałem i w zamian wstawiłem JPka, ale on to tylko go generalki się nadaje ;)
arwam
Post autor: arwam » czw mar 19, 2009 12:12
Lukas-182 pisze:tzn. mam, ten co wymieniałem i w zamian wstawiłem JPka, ale on to tylko go generalki się nadaje
sorki pomyliłem z innym userem.
jeszcze raz sorki za zamieszanie :blush:
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw mar 19, 2009 12:18
arwam pisze:sorki pomyliłem z innym userem.
Nie ma za co...każdy może się pomylić ;)
mieki3
Post autor: mieki3 » wt kwie 07, 2009 10:57
Witam. Ja również mam problem z wentylatorem, mianowicie na trasie temp jest idealna,cały czas 90 - 92st, ale wystarczy postać trochę w korku,ok 10min w ciepły dzień i już skacze prawie do 110st. Na krótko podpięty do akumulatora wentylator zadziałał,też na chwilę a później się już nie dało go uruchomić(możliwe że miałem za cienkie kabelki??)Proszę o pomoc.Z góry dzięki.
chudi01
Post autor: chudi01 » wt kwie 07, 2009 11:48
Jeżeli nic nie było grzebane w instalacji to po prostu wymień czujnik na chłodnicy ( stojąc przed autem prawy dolny róg ) i powinien działać...
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 11:48 przez chudi01, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
